JVerein-Installation startet nicht nach Jameica Update 2.8.2
dgwhv-kassenwart
Verein: Deutsche Gesellschaft für Wehrrecht und humanitäres Völkerrecht e. V.
Mitglieder: 180
JVerein-Version: 2.8.15
Beitrag von dgwhv-kassenwart »
Liebes Forum,
habe heute versucht, Jameica von Version 2.8.1 auf 2.8.2 zu aktualisieren. Danach wurde leider JVerein nicht mehr korrekt gestartet: "Fehler beim Initialisieren der Datenbank". Hibiscus läuft normal. lch benutzte JVerein 2.8.17.
Starte ich wieder die alte Jameica Version, läuft zum Glück alles wieder normal. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Volker
Re: JVerein-Installation startet nicht nach Jameica Update 2.8.2
Das ist ein bekanntes Problem, siehe diesen Post viewtopic.php?f=5&t=4525.
Bei mir läuft es es mit dem h2-Downgrade auf h2-1.4.196.jar wieder, bisher ohne Auffälligkeien oder Probleme.
dgwhv-kassenwart
Mitglieder: 180
Vielen Dank für den Tipp, hat auch bei mir prima funktioniert. Falls jemand dasselbe Problem hat:
Die Datei h2-1.4.197.jar im Verzeichnis \jameica\lib\h2 löschen und durch die Datei h2-1.4.196.jar ersetzen. Die Datei kann heruntergeladen werden unter: central.maven.org/maven2/com/h2database/h2/1.4.196/h2-1.4.196.jar
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
Volker
Södy
Verein: Altonaer SV von 1893 e.V.
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Beitrag von Södy »
Oh, super, das war's. Danke! :)
denis
Beitrag von denis »
Bin beim Upgrade von Jameica 2.6 auf 2.8 ebenfalls in dieses Problem gelaufen. Ein Downgrade der h2-Version hat wie beschrieben geholfen.
Derzeit ist jverein mit der aktuallen Jameica-Version also inkompatibel. Solange das so ist, sollte vermutlich ein prominenter Hinweis irgendwo hin, damit nicht weitere in dieses Problem laufen.
