ich habe ein Problem beim PDF Export der Mitgliederliste. Ich kann den Export starten und es wird eine PDF generiert. Allerdings hat diese die Größe von 0 kB und lässt sich nicht öffnen.
Der Export nach CSV funktioniert.
Leider weiß ich nicht woran dies liegen könnte habt ihr hier einen Tipp?
System: Windows 10 64 bit
Jameica 2.8.1
jverein 2.8.17 Build 520
PDF Export Mitgliederliste 0KB
- Mitglieder: 51
- JVerein-Version: 2.8.17
- Betriebssystem: Windows
Re: PDF Export Mitgliederliste 0KB
Hallo Chronos,
das Thema PDF Export zieht sich schon eine geraume Zeit hier durch das Forum.
Das Problem ist, dass Hibiscus eine neuere Version der PDF-Bibliothek als JVerein verwendet.
Im Thread Fehler bei PDF Export steht, was zu tun ist, um aus JVerein wieder PDFs erzeugen zu können.
Achtung: wenn Du die Bibliothek ausgetauscht hast, funktioniert der PDF-Export aus Hibiscus NICHT mehr.
- Verein: Förderverein SV Herbertingen
- Mitglieder: 35
- JVerein-Version: 2.8.14
- Betriebssystem: Windows 10 64-bit
vielen Dank für die schnelle Info. Ja dachte mir schon so etwas dass es an so etwas ähnlichem liegt. Sorry habe den Thread irgendwie übersehen.
Habe nach Auswertungen gesucht.
Hm ok na dann muss ich mir überlegen was mir wichtiger ist Hibiscus mit PDF vs. JVerein mit PDF. Wahrscheinlich lasse ich das sonst beim CSV Export und mache die Excel schön.
Zumindest vorerst.
Danke nochmals.
Zumindest vorerst.
Danke nochmals.
