ManuelR
Betriebssystem: Debian
Beitrag von ManuelR »
Mit einem Einspielen des Backups war das Problem behoben. Allerdings habe ich dadurch recht viele Datensätze verloren.. Gibt es eine Möglichkeit diese aus einem "kaputten Backup" auszulesen?
ManuelR hat geschrieben: Dienstag 26. Februar 2019, 12:35 Mit einem Einspielen des Backups war das Problem behoben. Allerdings habe ich dadurch recht viele Datensätze verloren.. Gibt es eine Möglichkeit diese aus einem "kaputten Backup" auszulesen?
Hallo Manuel,
hast Du das schon probiert?
java -cp /pfad/zu/jameica/lib/h2/h2-*.jar org.h2.tools.Recover -url jdbc:h2:/pfad/zur/defekten/jverein/h2db/jverein -user jverein -password jverein
ManuelR
Ich hatte mich, kurz bevor ich diesen Post gelesen habe, dazu entschieden alles noch mal händisch einzugeben...
Das nächste mal teste ich das.
vseibt
Betriebssystem: Linux (Ubuntu 16.04)
Re: Fehler beim Initialisieren der Datenbank - Lösung mit manuellem Datenbankupgrade
Beitrag von vseibt »
Der Vorschlag von
DIG hat geschrieben: Dienstag 26. Februar 2019, 00:28Lösusng mit manuellem Datenbankupgrade
scheint mir die beste Lösung. Danach läuft bisher alles ohne Probleme.
HJB
Beitrag von HJB »
ich verfolge seit einiger Zeit diesen Fehler-Chat und der Downgrade auf h2-1.4.196 hat mir schon geholfen, unseren jährlichen Beitragseinzugslauf erfolgreich durchzuführen. Allerdings war jetzt der Abrechnungslauf für einen Nachzügler erneut fehlerhaft, sodass ich gerne die Lösung mit dem manuellen Datenbankupgrade ausprobieren würde. Bis jetzt ist mir das nicht gelungen, da org.h2.tools.*-Objekte offenbar nicht auf meinem Rechner vorhanden sind. ich bin noch Frischling in Sachen H2-Datenbank, etc., deshalb hier meine Frage, was ich - neben Java - installieren muss, damit ich dieses manuelle Datenbankupgrade ausführen kann ?
Im voraus schon mal vielen Dank für die Unterstützung !
Hans-Jürgen
HJB hat geschrieben: Dienstag 9. April 2019, 16:57 meine Frage, was ich - neben Java - installieren muss, damit ich dieses manuelle Datenbankupgrade ausführen kann ?
Du brauchst nur java und Jameica (+JVerein).
Dein Problem dürfte wahrscheinlich sein dass die h2-Bibliothek nicht gefunden wurde weil sie nicht in den von java durchsuchten Ordnern liegt.
Entweder wechselst Du ins h2-Verzeichnis und führst dann java aus, z.B.
cd C:\jameica\lib\h2
java -cp h2-1.4.196.jar org.h2.tools.Script -url jdbc:h2:C:/jameica-daten/jverein/h2db.bak/jverein -user jverein -password jverein -script C:/temp/out.sql
oder Du gibst dem java-Aufruf den vollen Pfad zur h2-Bibliothek mit, z.B.
java -cp C:/jameica/lib/h2/h2-1.4.196.jar org.h2.tools.Script -url jdbc:h2:C:/jameica-daten/jverein/h2db.bak/jverein -user jverein -password jverein -script C:/temp/out.sql
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Hat eigentlich mal jemand das aktuelle Nightly-Build von Jameica ausprobiert? Es gibt nämlich inzwischen eine neue H2-Version 1.4-199, die auch im aktuellen Nightly-Build enthalten ist. Eventuell ist damit der manuelle Migrationsprozess oder das Downgrade auf 1.4-196 ja gar nicht mehr nötig.
HJB
Beitrag von HJB »
DIG hat geschrieben: Dienstag 9. April 2019, 20:05
Geschafft !
Nach dem Ersetzen eines Teils der Slashes durch Backslashes hat die Transformation der H2-Datenbank geklappt. Allerdings hatte ich dann noch etliche Fehlversuche beim Versuch, einen Nachzügler abzurechnen. Erst nachdem ich sowohl "jameica" als auch "hibiscus" auf die Version 2.9.0-nightly build upgedatet hatte, war der Abrechnungslauf erfolgreich gelaufen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe !
Hans-Jürgen
tectumopticum
Mitglieder: 440
Beitrag von tectumopticum »
Moinsen,
hibiscus hat geschrieben: Mittwoch 10. April 2019, 09:54 Hat eigentlich mal jemand das aktuelle Nightly-Build von Jameica ausprobiert? Es gibt nämlich inzwischen eine neue H2-Version 1.4-199, die auch im aktuellen Nightly-Build enthalten ist. Eventuell ist damit der manuelle Migrationsprozess oder das Downgrade auf 1.4-196 ja gar nicht mehr nötig.
leider nicht erfolgreich - auch beim Start der nightly-Version kommt anschließend ein Fehler (log-Auszug s.u.): "jverein (Fehler beim Initialisieren der Datenbank).
[Tue Apr 23 18:36:28 CEST 2019][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.Einstellungen.<clinit>] Fehler
at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.getDBService(Einstellungen.java:173)
at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.<clinit>(Einstellungen.java:100)
at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.<init>(MitgliedNextBGruppeChecker.java:58)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
tectumopticum
Mitglieder: 440
Hallo Carsten,
was ist denn mit der Hibiscus-Installation? Zwar startet JVerein nun nach dem export/import der DB gemäß Kochbuch einwandfrei, aber Hibiscus kann seine Einstellungen und die DB nicht mehr finden und möchte neu initialisiert werden ("Sie starten Hibiscus zum ersten Mal [...]"). Was genau muss ich auf Hibiscus-Seite wieder aus dem backup in das Datenverzeichnis kopieren, damit auch hier wieder alles vorhanden ist?
VG
Henning
