Nach der Anleitung von  dieseyer  und  DIG  funktioniert der PDF Export in JVerein wieder,
jedoch anschließend bei Hibiscus nicht mehr!
Wenn man in Hibiscus eine PDF exportieren möchte,
muss dann kurzfristig die itextpdf-5.3.4.jar  nach  itextpdf-5.3.4.jar.old  geändert und Jameica neu gestartet werden.
Von daher müsste Heiner wie von hibiscus beschrieben, JVerein neu compilieren.
Sven
						Fehler bei PDF Export
- dieseyer
Re: Fehler bei PDF Export
Stimmt - Export geht in Hibiscus nicht mehr.
Aber 'Print to file' erzeugt auch eine PDF und geht in Hibiscus weiterhin, was mir reicht. Allerdings stört mich (etwas), dass ich immer erst das Verzeichnis wechseln muss, weil ich keinen Schreibzugriff in /opt/jameica zulasse.
Weiß hier jemand, wie und wo man den Standard-Pfad für 'Print to file' in Hibiscus hinterlegen kann?
(Alles unter Ubuntu 18.04 LTS Server)
Bis dann - dieseyer
Der Workaround funktioniert bei mir leider nur für die Mitgliederliste. Die viel wichtigere PDF zur Kontrolle der Abrechnung hat immer noch 0 Bytes. Was muss ich tun, damit auch hier wieder eine PDF rauskommt.
Danke und Grüße
Jens
						Danke und Grüße
Jens
				kugelblitz
- Mitglieder: 180
- Betriebssystem: WIN7;WIN10
Hallo Jens,
hast Du schon nach dem Beitrag von mir unter "Fehler vom 11.1.19" geschaut? Wenn nicht, dann probiere diese Bereinigung einmal aus.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
