KlausB
Verein: Diagnose-Funk e.V.
Mitglieder: 1100
JVerein-Version: 2.8.20
Betriebssystem: Win10
Beitrag von KlausB »
DIG hat geschrieben: ↑
Di 26. Feb 2019, 00:28
...Für mich ist das die grundlegende Lösung des Datenbank-Problems: ich habe so eine fehlerfreie Datenbankdatei bekommen und werde wieder neue Jameica- und/oder H2-Versionen problemlos installieren können.
Hallo DIG,
genau das war für mich auch die einzigst funktionierende Lösung! Alles andere endete nach ein paar Tagen mit dem selben Fehler.
Vielen Dank!
KlausB
PowerWiesel
Beitrag von PowerWiesel »
auch ich kämpfe mit dem neuen Update. Der H2-Downgrade auf 1.4.196 hat bei mir leider nicht geholfen.
Ich bin in diesem Gebiet echt ein Laie, kann ich noch etwas tun um wieder an meine Mitgliedsdaten zu kommen?
Ich habe beim Start des PC auch immer einen Syncronisierungsfehler mit Jameica.
Über Hilfe wäre ich seht dankbar.
Ein Downgrade auf 1.4.193 hat hier geholfen.
Philipp
Mitglieder: 150
JVerein-Version: 2.7x
Beitrag von Philipp »
ich muss hier jetzt doch leider mal nachfragen, da ich nicht weiter komme:
Habe Jameica 2.8.6, Hibiscus 2.8.21 und jVerein 2.8.18 auf einem Ubuntu 64bit System installiert.
Versucht habe ich folgendes:
Unter /home/philipp/bin/jameica/lib/h2/ die vorhandene *.jar mit dieser ausgetauscht h2-1.4.193.jar (download über: http://central.maven.org/maven2/com/h2d ... .4.193.jar) --> brachte keinen Erfolg, wieder Datenbankfehler, auch andere Versionen bis hin zu den neuesten *200.jar
Dann versuchte ich mich an den Scripten, aber irgendwie bin ich nicht ganz auf der Höhe und mache da etwas grundlegend falsch, denn ich bekomme keine vernünftig große *.sql Datei zustande.
Gemäß Anleitung viewtopic.php?f=5&t=4525&start=10#p17622
zuerst natürlich auch mein Datenverzeichnis gesichert und dann den Ordner /home/philipp/.jameica/jverein/h2db in /home/philipp/.jameica/jverein/h2db.bak umbenannt.
Danach mittels Kommando Zeile ins Verzeichnis /home/philipp/bin/jameica/lib/h2/ gegangen, wo die *.jar Datei liegt und dann diese Zeile eingegeben:
java -cp h2-1.4.196.jar org.h2.tools.Script -url jdbc:h2:/home/philipp/.jameica/jverein/h2db.bak/jverein -user jverein -password jverein -script /home/philipp/temp/out.sql
Leider mit folgender Fehlermeldung:
Exception in thread "main" org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Zeile nicht gefunden beim Löschen von Index """"".I66: ( /* key:1154 */ 1154, 34, 2)"
Row not found when trying to delete from index """"".I66: ( /* key:1154 */ 1154, 34, 2)" [90112-196]
	at org.h2.index.PageBtreeLeaf.remove(PageBtreeLeaf.java:233)
	at org.h2.index.PageBtreeIndex.remove(PageBtreeIndex.java:245)
	at org.h2.table.RegularTable.removeRow(RegularTable.java:389)
	at org.h2.store.PageStore.redo(PageStore.java:1581)
	at org.h2.store.PageStore.redoDelete(PageStore.java:1554)
	at org.h2.store.PageLog.recover(PageLog.java:346)
	at org.h2.store.PageStore.recover(PageStore.java:1407)
	at org.h2.store.PageStore.openExisting(PageStore.java:368)
	at org.h2.store.PageStore.open(PageStore.java:289)
	at org.h2.engine.Database.getPageStore(Database.java:2490)
	at org.h2.engine.Database.open(Database.java:697)
	at org.h2.engine.Database.openDatabase(Database.java:276)
	at org.h2.engine.Database.<init>(Database.java:270)
	at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:64)
	at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:176)
	at org.h2.engine.Engine.createSessionAndValidate(Engine.java:154)
	at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:137)
	at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:27)
	at org.h2.engine.SessionRemote.connectEmbeddedOrServer(SessionRemote.java:354)
	at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:116)
	at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:100)
	at org.h2.Driver.connect(Driver.java:69)
	at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664)
	at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:247)
	at org.h2.tools.Script.process(Script.java:118)
	at org.h2.tools.Script.runTool(Script.java:100)
	at org.h2.tools.Script.main(Script.java:45)
Ich würde mich über Hilfe freuen - aktuell ist Jameica/jVerein bei mir ein kleiner "Scherbenhaufen" - Backups vom Oktober sind aber da.
kugelblitz
Mitglieder: 180
Betriebssystem: WIN7;WIN10
Beitrag von kugelblitz »
Hallo Philipp,
ich benutze bei größeren Versionssprüngen gerne eine fertige Version von "https://www.opensource-dvd.de/programme/jverein.htm". Weis aber nicht ob das auch für Ubuntu klappt?
Ich sichere mein letztes Backups, lösche das komplette Programm und spiele die neue Version von "https://www.opensource-dvd.de/programme/jverein.htm" ein. Beim ersten Start vergabe des alten Passworts (wahrscheinlich Dir bekannt) und Backups wieder einspielen.
Gruß Manfred
KlausB
Mitglieder: 1100
Hallo Philipp,
ich bin in der Sache ziemlicher Dummy, aber sollte der Befehl u.a. nicht
org.h2.tools.Recover
anstatt
org.h2.tools.Script
heißen?
Gruß, KlausB
KlausB hat geschrieben: Dienstag 26. November 2019, 16:42 Hallo Philipp,
anstatt
org.h2.tools.Script
heißen?
Gruß, KlausB
org.h2.tools.Script ist schon richtig weil im Schritt davor die Datenbank als SQL-Skript-Datei herausgeschrieben wurde, und dann diese SQL-Skript-Datei wieder in eine neue/leere Datenbank eingelesen werden soll.
KlausB
Mitglieder: 1100
Sorry, ich sagte ja: Dummy. Ich hatte beim Zurückschauen auf Deinen alten Betrag mit dem Aus- und wieder Einlesen den Beitrag verwechselt. :-)
NicoB77
Verein: Pollingua e.V.
Mitglieder: 50
Beitrag von NicoB77 »
Hallo Philipp,
ich würde für die Konversion die letzte Datenbank aus der alten Jameica-Installation nehmen, die Du noch nie mit einer neuen H2-Version geöffnet hast. Dann die SQL-Datei mit der H2-Version aus der alten Jameica-Installation erzeugen. Das sollte hoffentlich funktionieren.
Reinhard
PS: Anders als in der verlinkten Anleitung habe ich die neue Datenbank mit der H2-Version h2-1.4.199.jar aus der neuen Jameica-Installation erstellt.
Philipp
Mitglieder: 150
So,
dank ständiger Backups via Synology hab ich es jetzt geschafft wieder eine funktionierende Datenbank nutzen zu können.
Aktueller Status: Jameica 2.8.6 / jVerein 2.8.18 / Hibiscus 2.8.21 / H2 Version h2-1.4.193.jar
java -version
openjdk version "1.8.0_222"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1ubuntu1~18.04.1-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
Unter jVerein scheint alles zu gehen, auch pdf-Export, Kontoabruf via Hibiscus ging auch *ABER* wenn ich einen Kontoauszug drucken möchte stürzt Jameica komplett ab (ohne Fehlermeldung). Des weiteren sehen bei Überweisungen oder Sammelüberweisungen oder Lastschriften die Einträge aus wie ausgegraut (normalerweise war die Schriftfarbe doch schwarz, oder??).
Ideen??
Philipp
