Fehler: Zusatzbeiträge importieren (V2.2.1)
palinkas
Beitrag von palinkas »
Hallo !
Im Sommer konnte ich mit der Version 2.2.0 noch problemlos die Zusatzbeiträge importieren. Jetzt hat plötzlich die Version 2.2.1 ein offenbar unüberwindliches Problem mit der CSV-Datei. Die CSV habe ich jetzt mehrfach überprüft, entspricht aber nach meiner Einschätzung den Vorgaben (ISO 8859-1, Semikolon, Betrag mit '.', etc). Dateiendung von TXT nach CSV geändert. Buchungstext gekürzt bzw geändert. Die letzte Version habe ich mal beigefügt.
Bei jedem Importversuch kommt die Fehlermeldung
[25.11.2012 18:34:18] nicht importiert: Column not found: invalid index: 0, Nachname, Vorname
Nachname und Vorname passt entspricht der Mitgliedsnummer in der 2ten Zeile (der 1sten Datenzeile). Nach meiner Interpretation liegt daher die Wurzel des Übels am Zahlungsintervall. Der aber exakt übereinstimmt mit den Vorgaben (?).
/edit/
an dem Intervall liegt es nicht. Hab zum Testen einfach mal statt 0 eine 6 verwednet. Exakt die gleiche Fehlermeldung, ebenfalls beim 1sten Datensatz. Dann habe ich den Betrag mal mit Komma (statt Punkt) angegeben. Auch hier - der 1ste Datensatz wird gelesen, Mitgliedsnummer erkannt und dem Mitglied zugeordnet aber kein Import, selbe Fehlermeldung
Import Wintertraining 1Rate.csv
Importdatei für Zusatzbeitrag
(4.32 KiB) 1028-mal heruntergeladen
Re: Fehler: Zusatzbeiträge importieren (V2.2.1)
Versuche die Datei mal mit UTF-8-Encoding zu importieren.
palinkas
Macht keinen Unterschied.
Hab gleich mal mehrere Varianten durchprobiert:
  • » UTF-8
    » ISO 8859-14
    » ISO 8859-15/EURO
    » Windows1252
Ergebnis bleibt gleich.
Beim Versuch mit "Unicode" kam allerdings eine andere Fehlermeldung:
Für die Importzeile 1 mehr als ein Mitglied gefunden. Abbruch!
Halte ich aber für ein reines Encoding-Problem. Ich glaube nicht das jverein eine Mitgliedsnummer 2fach vergibt.
kannst du mal die aktuelle Entwicklerversion ausprobieren?
palinkas
leider hilft auch das nicht. Installiert habe ich build 363 (laut "Über....") mittels Deines (ganz hervorragenden !) Installers.
Beim Importieren habe ich 2 verschiedenen Encodings probiert: UTF-8 und ISO8859-1. Auch hier kommt umgehend die bereits bekannt Fehlermeldung
nicht importiert:Column not found: invalid index: 0, Name, Vorname
(und aus der Tatsache das es sich immer noch um den gleichen Namen handelt, schließe ich das der Import der Daten aus V2.2.1 funktioniert hat)
NotDifficult
Beitrag von NotDifficult »
Ich habe mir das Problem etwas angeguckt. Zwar habe ich eine ganze Reihe von potentiellen Fehlern gefunden und behoben, aber 100%ig konnte ich den Fehler nicht nachvollziehen. Leider will das CVS gerade nicht, so dass ich keinen Patch erstellen kann. Daher hänge ich die veränderte Datei einfach direkt an. Vielleicht kannst du, Heiner, sie gegenchecken und ggf. einchecken.
DefaultZusatzbetraegeImport.zip
(3.91 KiB) 966-mal heruntergeladen
@palinkas: Prüfe bitte, in deinem Datenverzeichnis (.jameica) im plugins-Verzeichnis ein jverein-Verzeichnis existiert. Lösche es ggfls. Evtl. kommt dein Problem durch einen Versionsmix zustande.
@NotDifficult: Ich werde mir heute Abend deine Änderungen ansehen.
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
bei mir klappt der Import mit UTF-8.
@NotDifficult: Deine Änderungen werde ich zur Zeit nicht übernehmen, da am Wochenende eine neue Version erstellt wird. Da du einige Änderungen vorgenommen hast, möchte ich sie zunächst testen lassen.
NotDifficult
Alles klar. Es sind einige Änderungen drin. Allerdings viele wichtige, meiner Meinung nach, z.B., dass erst importiert wird, wenn die Fehlerüberprüfung abgeschlossen ist, so dass keine halben Datensätze importiert werden.
Neue Version heißt 2.2.2 zusammen mit einem neuen Jameica?
