die Version 2.4.1 steht zur Verfügung. Die Spendenbescheinigungen können jetzt, Dank des Patches von Rolf, auch im Jahr 2013 entsprechend der Vorschriften der Steuerverwaltung erstellt werden.
Version 2.4.1 freigegeben
Colin Finck
Re: Version 2.4.1 freigegeben
Moin Heiner,
frohes Neues Jahr erstmal!
Habe gerade mal JVerein 2.4.1 ausprobiert und leider kann ich damit noch keine korrekten individuellen Zuwendungsbestätigungen ausstellen.
Genau genommen steht in dieser PDF vom Finanzministerium unter Punkt 6, dass die Zeile über die Erstattung von Aufwendungen inkl. der Kästchen exakt zu übernehmen ist.
Mit dem Feld spendenbescheinigung_ersatzaufwendungen kann ich jedoch nur ein "Ja" oder "Nein" auf die Formulare drucken, keine Kreuze mehr. Wäre klasse, wenn es in der nächsten Version zwei Felder spendenbescheinigung_ersatzaufwendungen_ja und spendenbescheinigung_ersatzaufwendungen_nein gäbe, die ich auf die Kästchen positionieren kann und die dann das passende Kreuz setzen.
Beste Grüße,
Colin
Beste Grüße,
Colin
Hallo Colin,
den Punkt habe ich wohl nicht richtig gelesen...
Habe die Variablen eingebaut, wie Du vorschlägst. Patch geht spätestens morgen an Heiner.
Rolf
Rolf
Ich habe den Patch übernommen. Zum Wochenende wird es eine Bugfix-Version 2.4.2 geben.
screen
Hallo!
Kann es sein, dass auf dem Standard-Spendenformular von Jverein (v2.4.2) der folgende Satz fehlt?
Laut http://www.finanzamt.bayern.de/Informat ... tigung.pdf kommt der nach
Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar sind:
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes aus-geschlossen ist.
Ich werde das jetzt erstmal manuell nachrüsten...Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) verwendet wird.
Der Satz wird in aller Regel nicht nötig sein, da er nur dann Anwendung findet, wenn der Mitgliedsbeitrag steuerlich nicht abziehbar ist. Das ist ja nicht in allen Fällen der Fall, sondern nur in den in § 10b Abs. 1 EStG aufgelisteten.screen hat geschrieben:Kann es sein, dass auf dem Standard-Spendenformular von Jverein (v2.4.2) der folgende Satz fehlt?Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar sind:
Bugfix von Rolf-Dieter Clavery eingecheckt und steht in der nächsten (Entwickler-)Version zur Verfügung.
