Hallo JVerein-Profis,
kann mir jemand sagen, was in meinem Datensatz falsch ist, wenn ich folgende Meldung bekomme? Ich habe die Leerzeichen rausgenommen und bei Beitragsart_1 für jedes Mitglied den Eintrag "Erwachsener" vorgenommen. Viele Spalten, die ich bisher nicht hatte, sind leer.
Hat jemand einen Tipp?
Danke schön im Voraus,
Klaus
[21.07.2013 22:03:06] {0}: ungueltige Zahlungsart. Bar wird angenommen.
[21.07.2013 22:03:06] Fehler beim Importieren der Daten aus Mitgliedertransfer3, insert failed, rollback successful; nested exception is:
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von "'' (ID BIGINT DEFAULT (NEXT VALUE FOR PUBLIC.SYSTEM_SEQUENCE_EF661C4A_3A91_4684_8EAB_7C76DC3A1A24) NOT NULL NULL_TO_DEFAULT SEQUENCE PUBLIC.SYSTEM_SEQUENCE_EF661C4A_3A91_4684_8EAB_7C76DC3A1A24)"
Data conversion error converting "'' (ID BIGINT DEFAULT (NEXT VALUE FOR PUBLIC.SYSTEM_SEQUENCE_EF661C4A_3A91_4684_8EAB_7C76DC3A1A24) NOT NULL NULL_TO_DEFAULT SEQUENCE PUBLIC.SYSTEM_SEQUENCE_EF661C4A_3A91_4684_8EAB_7C76DC3A1A24)"; SQL statement:
insert into MITGLIED (LETZTEAENDERUNG,TELEFONPRIVAT,GEBURTSDATUM,ZAHLUNGSWEG,GESCHLECHT,BEITRAGSGRUPPE,ADRESSIERUNGSZUSATZ,BLZ,EINTRITT,STERBETAG,STRASSE,EXTERNEMITGLIEDSNUMMER,NAME,KONTO,ORT,PLZ,HANDY,KUENDIGUNG,VORNAME,ZAHLUNGSRHYTMUS,PERSONENART,STAAT,TELEFONDIENSTLICH,ADRESSTYP,AUSTRITT,INDIVIDUELLERBEITRAG,EMAIL,TITEL,KONTOINHABER,EINGABEDATUM,ZAHLERID,VERMERK2,ANREDE,VERMERK1,ID) values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,'') -- (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7, ?8, ?9, ?10, ?11, ?12, ?13, ?14, ?15, ?16, ?17, ?18, ?19, ?20, ?21, ?22, ?23, ?24, ?25, ?26, ?27, ?28, ?29, ?30, ?31, ?32, ?33, ?34, '') [90021-145]
Problem beim Import
Re: Problem beim Import
Hallo Klaus,
kannst du mal eine Beispieldatei (Header und eine Datenzeile, anonymisiert) posten?
FöVeFu
- Verein: Freunde und Förderer der Schulen im Fuchstal e.V.
- Mitglieder: 100
- JVerein-Version: 2.4.0
- Betriebssystem: XP pro.
wie gewünscht ein Zweizeiler. Allerdings macht der jetzt andere Probleme - siehe Anhänge.
Was passt bei der Bankverbindung nicht?
VG, Klaus
VG, Klaus
- ImportProblem.jpg (90.68 KiB) 4939 mal betrachtet
- MitgliedertransferDummy.txt
- (360 Bytes) 304-mal heruntergeladen
FöVeFu
- Mitglieder: 100
und jetzt mit der identischen Datei - aber bei der Kontonummer zwei Ziffern verdreht...
Warum dieses grundsätzlich unterschiedliche Verhalten???
VG, Klaus
VG, Klaus
- ImportProblem2.jpg (124.67 KiB) 4939 mal betrachtet
- (360 Bytes) 313-mal heruntergeladen
Hallo Klaus,
1. Ungültige Bankverbindung: Die Kontonummern werden auf Plausibilität geprüft. Dafür gibt es verschiedene Prüfziffernberechnungen. Bei deiner Bankverbindung ist die Prüfziffernberechnung fehlgeschlagen. Das hängt oft damit zusammen, dass die Mitglieder nicht ihre komplette Kontonummer angeben, sondern nur die Stammnummer ohne evtl. Unterkonten.
2. Der von dir beschriebene Fehler tritt auf, weil die Mitgliedsnummer leer ist. Beachte bitte http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Import
FöVeFu
- Mitglieder: 100
Dank dir schön, Heiner - wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Bei den Kontoverbindungen werde ich nachforschen, wodurch die Prüfsumme verbogen wird.
VG, Klaus
VG, Klaus
