ich teige gerade in die Verwendung von jverein unter OpenSuSE 12.3 ein und nutze 2.5-build399.
Ich konnte meine Mitglieder importieren und möchte jetzt eine Abrechnung testen.
Folgende Fehlermeldung kommt auf der Konsole:
[Sun Sep 01 20:50:09 CEST 2013][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$6.run] error while reading objects from /home/XXX/Dokumente/abbuchung-20130901-205000.XML
de.jost_net.OBanToo.SEPA.SEPAException: Name des Zahlungsempfängers nicht korrekt gefüllt
at de.jost_net.OBanToo.SEPA.Basislastschrift.Basislastschrift.setName(Basislastschrift.java:586)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:97)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$6.run(AbrechnungSEPAControl.java:409)
[Sun Sep 01 20:50:09 CEST 2013][ERROR][de.willuhn.jameica.messaging.LogMessageConsumer.handleMessage] Fehler beim erstellen der Abbuchungsdatei: /home/XXX/Dokumente/abbuchung-20130901-205000.XML
Der Name des Gläubigers ist ja wohl mein Vereinname, den habe ich so übernommen, wie mir Hibiscus ihn anzeigt (da kann ich meine Konten abrufen).
Er enthält einen Umlaut.
Was mache ich falsch?
Beste Grüße, Thomas
Abrechnung - Fehler beim Erstellen der Abbuchungsdatei
Re: Abrechnung - Fehler beim Erstellen der Abbuchungsdatei
Prüfe unter Administration | Einstellungen den Namen und den Langnamen des Vereins.
tlitsch
- Verein: Förderverein Nell-Breuning-Berufskolleg, Bad Honnef
- Mitglieder: 120
- JVerein-Version: 2.5.0-build-399
Hallo Reiner,
woraufhin soll ich denn Prüfen?
Der Kurz-Name ist so wie in Hibiscus:
Fr.u.För.N.-Breuning-Berufs
Der Lang-Name lautet:
Verein_der_Freunde_und_Förderer_des_Nell-Breuning-Berufskollegs_in_Haus_Rheinfrieden
Den Lang-Namen finde ich in Hibisus natürlich nicht, aber das sollte doch egal sein, da ja (so wie ich es verstanden habe) eine Datei für die SEPA Lastschrift erzeugt wird, die dann in Hibiscus importiert werden kann (jetzt oder in Zukunft).
Nach dem Fehler habe ich mal auf den Button "Fehler/Warnungen/Hinweise" geklickt, daraufhin beendete sich jameica und diese Meldung kam in der Konsole:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f49db447ba0, pid=8673, tid=139956008539904
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (7.0_40-b31) (build 1.7.0_40-b31)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (24.0-b50 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [libgobject-2.0.so.0+0x19ba0] g_object_get_qdata+0x20
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /home/tlitsch/data/jameica/hs_err_pid8673.log
Compiled method (nm) 227485 523 n org.eclipse.swt.internal.gtk.OS::_g_object_get_qdata (native)
total in heap [0x00007f4a01136fd0,0x00007f4a01137350] = 896
relocation [0x00007f4a011370f0,0x00007f4a01137150] = 96
main code [0x00007f4a01137160,0x00007f4a01137350] = 496
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions on how to reproduce the bug and visit:
# http://icedtea.classpath.org/bugzilla
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
./jameica.sh: Zeile 19: 8673 Abgebrochen LIBOVERLAY_SCROLLBAR=0 GDK_NATIVE_WINDOWS=1 java -Xmx256m $_JCONSOLE -jar jameica-linux64.jar $@
Sollte ich das Java von Oracle installieren?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
kürze den Langnamen mal auf max. 70 Stellen. Die Längen des Vereinsnamens in den Einstellungen sind noch ein offener Punkt zum Release.
KGVJV
- Verein: Kleingärtnerverein
oder auch Laubenpieper - Mitglieder: 65
- JVerein-Version: 2.8.22
- Betriebssystem: Linux Mint 20
habe seit kurzem da selbe Problem
error while reading objects from /tmp/sepafrst6616155978076676206.tmp
at de.jost_net.OBanToo.SEPA.Basislastschrift.Basislastschrift.setName(Basislastschrift.java:583)
at de.jost_net.JVerein.io.JVereinBasislastschrift.setName(AbrechnungSEPA.java:920)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:122)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$3.run(AbrechnungSEPAControl.java:473)
Nutze Linux mint,
Jverein 2.8.17
Hibiscus 2.8.5,
jameica 2.8.0
Anfang Oktober habe ich, mit Hibiscus 2.8.2 eine Sammellastschrift erstellt, lief alles ohne Probleme.
Habe auch versucht die in vorherigen Beiträgen gennanten Punkte zu bearbeiten leider ohne Erfolg.
Danke im Voraus.
habs rausgefunden, Namen Gekürzt, ich verstehe nicht weshalb es vorher ohne Probleme geklappt hat
Nutze Linux mint,
Jverein 2.8.17
Hibiscus 2.8.5,
jameica 2.8.0
Danke im Voraus.
Gruß Vasilij
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
