Pre-Notification nach Abrechnungslauf
ich habe vorhin probehalber den Abrechnungslauf erstellt und wollte danach die Pre-Notification starten. Ausgabe soll in die PDF-Datei gehen, ohne dass eine Email versendet wird (soll per Post rausgehen). Ich bekomme aber nur mein leeres Formular (ohne Felder) dort angezeigt, obwohl das Formular mit Feldern eigentlich fertig war.
Eine Idee oder fehlt diese Funktion noch? Wäre nicht dramatisch, da ich es dann manuell machen würde. Trotzdem wäre es natürlich bequemer.
Thorsten
Thorsten
Re: Pre-Notification nach Abrechnungslauf
Hallo Thorsten,
du hast das Formular eingerichtet und bei der Erstellung der Prenotifications-PDF ausgewählt? Bei mir funktioniert es.
ich hatte das Formular erst als freies Formular erstellt und die Felder entsprechend gesetzt. Als ich das dann mit dem Abrechnungslauf gesehen habe, habe ich das bestehende Formular vom freien Formular auf SEPA pre-notification umgestellt. Was falsch gemacht?
Thorsten
Thorsten
weiß jetzt, wo das Problem ist.
Man muss das SEPA-Formular direkt als Solches anlegen. Dann stehen die Formularfelder mit "lastschrift_*" und nicht mit "mitglied_*" dort. Wenn ich also erst ein freies Formular erstelle und dies dann auf "SEPA Pre-Notification" umstelle, dann werden die Felder quasi gelöscht bzw. nicht mehr angezeigt.
Ich nutze jetzt das selbst erstellte Formular, da ich bei "lastschrift_*" nicht alle Felder gefunden habe, die ich für mein Formular brauchte. Vielleicht kannst Du das ja mal bei Zeiten ändern, dass man überall alle Felder einsetzen kann??
Thorsten
Thorsten
ich habe nun ebenfalls ein Formular zur Benachrichtigung wegen der SEPA-Umstellung gefertigt.
In der Voransicht passt alles zusammen.
Aber wie kann ich nun die Ausgabe starten?
Für Rechnungen und Mahnungen gibt es einen Startbutton.
Aber der Bereich SEPA-Prenotification taucht im Verzeichnisbau von JVerein gar nicht auf.
Habe ich da etwas übersehen?
Vielen Dank und vorerst gute Nacht.
jacky_smith
jacky_smith
ich habe nochmals etwas gesucht und getestet.
Wenn ich das erstellte Fomular als "Freies Formular" erstelle, erscheint es im Kontextmenü unter Mitglieder.
Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit das Formular an den Drucker auszugeben.
Hier sollte das Kontextmenü entsprechend erweitert werden.
Getestet mit der Version 2.62 Build Nr. 449.
jacky_smith
jacky_smith
Hallo jacky_smith,
wenn du deine Mitglieder informieren willst, dass du zukünftig Beiträge etc. per SEPA einziehen willst, kannst du das mit einem freien Formular machen.
Die SEPA Pre-Notification ist für den aktuell bevorstehenden Einzug nach einer Abrechnung gedacht, steht also auch erst dann zur Verfügung.
Joachim
Joachim
Alles klar - vielen Dank.
jacky_smith
jacky_smith
