Import von EIgenschaften
				dachses
- Verein: TV 1897 Sennfeld e.V.
- Mitglieder: 450
- JVerein-Version: 2.6.1
- Betriebssystem: win
Ich bereite gerade den Import aller Mitglieder Daten vor. Die Tests funktionieren auch problemlos.
Allerdings möchte ich in meiner Grunddatei noch Eigenschaftsgruppen (Sportgruppe und Funktionäre) und Eigenschaften (Kinderturnen, GErätturnen, Männerturnen etc) festlegen und diese Eigenschaften mit importieren.
Wenn ich dann in jverein den Import starten möchte stelle ich ja die zu importierden Spalten gegenüber und sage dann welche Spalte von jverein meinen Ursprungsspalten entspricht. Ich finde für alles ein Pendant...nur für die EIgenschaften nicht?
Was übersehe ich?
Wie bekomme ich die EIgenschaften in die Auswahlliste vor dem Import?
Vielen Dank für Tipps oder Ratschläge
dachses
Was übersehe ich?
dachses
				josa49
 Uni Duisburg-Essen e.V.
- Mitglieder: 300
Re: Import von EIgenschaften
Hallo dachses,
du hast www.jverein.de/wiki/index.php?title=Import gelesen?
Ganz unten ist der Import von Eigenschaften beschrieben.
Joachim
Joachim
				dachses
- Mitglieder: 450
ja. das habe ich
nach diesem Beispiel ist es auch in meiner Grunddatei eingepflegt.
ich muss aber beim import angeben welcher jvereins spalte meinen spalten entspricht. man zieht da die felder gegenüber. und da fehlt auf der seite von jverein das pendant zu meinen eigenschaften bzw. eigenschaftsgruppen.
ich muss das bestimmt irgendwo aktivieren....finde aber nicht wo ich das machen kann
						ja. das habe ich
				dachses
- Mitglieder: 450
http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Import
hier siehst du ein bild dieses importbildschirmes.
und da fehlt mit die zeile eigenschaften bzw. eigenschaftsgruppen.
				dachses
- Mitglieder: 450
http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... enschaften
so soll es ja dann nach dem Import ausschauen.
aber erst mal muss ich ja die daten in jverein bekommen.
				tobias
- Verein: AUFnet e. V.
- JVerein-Version: 2.4.2
Du musst deine Tabellenspalte Eigenschaft_wasauchimmer benennen. Dann taucht das automatisch auf.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
				dachses
- Mitglieder: 450
Danke.
Bei mir stand es Eigenschaften_wasauchimmer und das hat er natuerlich nicht erkannt.
Jetzt ist es drin.
Vielen Dank nochmal für die rasche Antwort.
Jetzt ist es drin.
				dachses
- Mitglieder: 450
Also..
der import hat jetzt ohne fehler funktioniert. aber danach stürzt jverein ab ???
de.willuhn.datasource.rmi.ObjectNotFoundException: object [id: 11, type: de.jost_net.JVerein.server.EigenschaftImpl] not found
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.load(AbstractDBObject.java:264)
at de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createObject(DBServiceImpl.java:396)
at de.jost_net.JVerein.gui.util.EigenschaftenUtil.<init>(EigenschaftenUtil.java:46)
at de.jost_net.JVerein.Queries.MitgliedQuery.get(MitgliedQuery.java:217)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.getMitgliedTable(MitgliedControl.java:2561)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractAdresseSucheView.bind(AbstractAdresseSucheView.java:102)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:507)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedSucheAction.handleAction(MitgliedSucheAction.java:38)
steht dann da`
Weiss jemand was das bedeutet?
steht dann da`
				josa49
- Mitglieder: 300
Hallo dachses,
hast du denn die Eigenschaftsgruppen / Eigenschaften vorher eingerichtet?
Joachim
Joachim
				dachses
- Mitglieder: 450
ich hatte das vorher gemacht und irgendwie war nun alles durcheinandergewürfelt.
wir haben alles gelöscht und komplett neu importiert.
jetzt geht alles und ich schlage mich mit den naechsten problemchen herum
danke nochmal
danke nochmal
