Scrollleiste unter "Daten des Mitgliedes" / Stammdaten fehlt
nixist
Beitrag von nixist »
erstmal, ein Frohes Neues Jahr ;)
Zum Problem: Ich nutze ein Netbook 11" . Habe nun die aktulle Version JVerein 2.6.1 in Verbindung mit Jameica und Hibiscus 2.6 drauf.
Leider fehlen mir hier die Scrollleisten, wenn ich unter Mitglieder doppelklicke auf ein Mitglied und in das Untermenu "Daten des Mitglieds" / Stammdaten komme.
Unter dem Reiter Zahlung kann ich die IBAN , BIC ,... und die unteren Buttons nicht mehr sehen oder anwählen (da die Möglichkeit zum Scrollen fehlt).
Habs nochmal unter 2.4 geschaut, dort funktioniert das alles.
Danke im Voraus für die Antwort
Sonnige Grüße
Alex
Re: Scrollleiste unter "Daten des Mitgliedes" / Stammdaten f
Hallo Alex,
ich kann den von dir gemeldeten Fehler nicht nachvollziehen. Wenn ich das Jameica-Fenster kleiner mache, habe ich an der von dir beschriebenen Stelle Scrollbalken.
nixist
damit es deutlicher wird, was ich meine, bzw. damit Du es besser nachvolziehen kannst habe ich hier den Unterschied in Screenshots gemacht:
Jameica2.4 Hib2.4.2 JV2.4.2 Stammdaten.Zahlung.png (148.05 KiB) 5018 mal betrachtet
Hier Jameica 2.4 Hibiscus 2.4.2 JVerein 2.4.2
Ich hatte 2 Scrollbalken und die Übersicht horizontal als auch vertikal.
Jameica2.6 Hib2.6.0 JV2.6.1 Stammdaten.Zahlung.png (160.73 KiB) 5018 mal betrachtet
Hier: Jameica 2.6 Hibiscus 2.6.0 JVerein 2.6.1 Mit dem einen Scrolbalken komme ich nicht ganz nach unten.
Und die Übersicht in die Breite ist auch nicht gegeben, selbst wenn ich den linken Bereich smallermache (dafür waren früher zusätzliche Scrollbalken am unteren Rand).
Ich glaube nicht, das es was zu sache tut, ich arbeite mit Ubuntu 12.04 (im Windows sind diese Zasatz-Scrollbalken bei mir auch nicht vorhanden).
Sonnige Grüße :)
Alex
tectumopticum
Mitglieder: 440
Beitrag von tectumopticum »
Hi Alex,
in der FAQ zu Jameica/Hibiscus ist mir zu Deinem Problem etwas aufgefallen: http://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id= ... f_netbooks
Wäre das zumindest ein funktionierender Workaround?
VG,
Henning
nixist
Hallo Henning,
vielen Dank. Problem ist gelöst.
Nach dem ergänzen der im Link beschirebenen Datei sind die Scrolleisten nutzbar :) .
Musste dazu zwar die Linke Spalte etwas schmälern, aber zumindest ist es weiterhin auf meinem Netbook nutzbar.
Danke, Danke :D
Herzliches Neue Jahr
