Java Fehler?
kmeyster
Java Fehler?
Beitrag von kmeyster »
Hallo, folgendes Phänomen:
sobald ich bei Buchführung/Buchungen nach z.B. Verwendungszweck oder Namen sortieren möchte indem ich auf den Reiter "Namen" klicke, hängt sich Jameica/JVerein auf. Nur ein abwürgen von Java bringt Abhilfe. Gerade hing sich auch Jameica beim Start auf. Hat vielleicht also gar nichts mit JVerein zu tun?!
System Ubuntu 12.04
Jameica /Hibiscus 2.6.0
Java 7 (natürlich, geht ja nur mit Version 7 ;-))
Danke für die eventuellen Ideen.
Matthias
noschm
Verein: DRK Bordesholm e. V.
Mitglieder: 198
Re: Java Fehler?
Beitrag von noschm »
kmeyster hat geschrieben:Hallo, folgendes Phänomen:
System Ubuntu 12.04
Matthias
Bei mir läuft (in einer virtuellen Box) fast genau die gleiche Konstellation - JVerein im Augenblick in der Version 2.6.1. Und ich kann die von Dir beschriebenen Schritte ohne Probleme nachvollziehen (kein Aufhängen/Abstürzen). Vielleicht irgendein lokales Linux-Thema?
Norbert
Re: Java Fehler?
Unter Windows 8 tritt der Fehler nicht auf.
tectumopticum
Mitglieder: 440
Re: Java Fehler?
Beitrag von tectumopticum »
Das Verhalten lässt sich in meiner Konstellation auch nicht reproduzieren:
Ubuntu 12.04.3 LTS
java version "1.7.0_25"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.3.10) (7u25-2.3.10-1ubuntu0.12.04.2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode)
Jameica 2.7.0 nightly (Build 524)
Hibiscus 2.7.0 nightly (Build 448)
JVerein 2.6.0
=> ganz normale Performance, keine Abstürze/Hänger o.ä.
Gruß, Henning
kmeyster
Re: Java Fehler?
zunächst danke für die Antworten.
Ich habe noch etwas getestet: jverein hängt sich nicht auf, sondern reagiert nur sooooo langsam oder arbeitet so lange, dass man meint es sei eingefroren wenn man mit großen Mengen an Daten umgeht. D.h. je größer man den Filter z.B. nach Datum einstellt. Alles was über 2-3 Monate geht, geht gar nicht! Man muss also sehr wohl überlegt mit dem Filter umgehen und darf nur in sehr kleinen Schritten ändern. Das ist extrem nervenaufreibend.
Java verbraucht dabei nahezu 100% CPU und jede Menge Speicher.
Ich warte aktuell bereits ca. 15 min auf die Anzeige aller Kontoumsätze nach löschen des Filters, das bedeutet eigentlich Programmstillstand!
Alsdann, vielleicht hat doch noch jemand einen Tip
Grüße, Matthias
tobias
Verein: AUFnet e. V.
JVerein-Version: 2.4.2
Re: Java Fehler?
Beitrag von tobias »
Hallo Matthias,
wieviele Buchungen hast Du denn in der Anzeige, und wieviele sind es insgesamt?
Ich habe mit 2000 Buchungen keine Probleme, sortieren und anzeigen dauert eine gute Sekunde.
Tobias
tectumopticum
Mitglieder: 440
Re: Java Fehler?
kmeyster hat geschrieben:jverein hängt sich nicht auf, sondern reagiert nur sooooo langsam oder arbeitet so lange, dass man meint es sei eingefroren wenn man mit großen Mengen an Daten umgeht. D.h. je größer man den Filter z.B. nach Datum einstellt. Alles was über 2-3 Monate geht, geht gar nicht! [...]
Hi Matthias,
arbeitest Du in dem Zusammenhang mit der H2-Java-DB oder MySQL?
Über wieviele Datensätze sprechen wird?
Deiner Beschreibung nach sieht das wie ein full-table-scan über die betreffende Tabelle aus. Möglicherweise fehlt hier ein sinnvoller Index? Dazu müsste dann ein Entwickler was sagen.
Ich habe in der produktiven Buchungstabelle (Buchführung -> Buchungen) leider nur 865 Datensätze. Wenn ich die ungefiltert (also "Alle Buchungsarten" und Erstelldatum des ersten Datensatzes von 2009) anzeigen lasse und dann direkt per Klick auf den Spaltennamen ab- oder aufsteigend sortieren lasse, dann geht das unterhalb von einer Sekunde. Ich sehe dann im "top" zwar kurzzeitig den java-Prozess an die erste Position rücken (bei andauerndem hin- und her-sortieren nimmt er sich max. 80% CPU), es tritt jedoch kein Verhalten auf, was auf ein memory-leak schliessen lässt: die Speicherauslastung durch java bleibt konstant, egal welche Spalte ich wie häufig sortieren lasse.
VG,
Henning
