Import aus VHU
gerhard
Verein: DLRG Ortsgruppe
Mitglieder: 800
JVerein-Version: 2.6.1
Import aus VHU
Beitrag von gerhard »
wir verwenden die "geliebte" VHU-Software. Nun steht die SEPA Umstellung an und die will ich mir damit einfach nicht mehr antun. Mehrere Versuche bisher und eine Ende ist nicht in Sicht.
Nun habe ich den Import prinzipiell am Laufen. ABER:
1. ich habe noch keine IBAN/BIC in meinen Stammdaten
1.1. Ohne kann ich die Bezahlart "l" nicht verwenden
1.2. die Bezahlart will ich nur ungern verlieren
2. Familienzusammengehörigkeit geht verloren
2.1. Behelfe mir, indem ich in Vermerke den Zahler und die Familien-Nr hinterlege.
Nun die Fragen:
zu 1.: wie kann ich aus IBAN/BIC aus den vorhandenen BLZ und Konto-Nr. in jverein "automatisch" generieren?
zu 1.1: wie kann ich die Bezahlart nachträglich "automatisch" korrigieren?
zu 2.: das wird sicher nur mit manueller Nacharbeit gehen. Damit kann ich leben.
zu 2.1.: wie kann ich nach der Nacharbeit die Vermerke "automatisch" leeren? Bisherige Überlegung: Daten exportiern, jverein neu anlegen und wieder importieren. Aber wie exportieren?
Bisher nichts gefunden.
Mein Ziel ist es, diesen Weg so einfach wie möglich zu gestalten, den ich habe mitbekommen, da wir mit unserer "Liebe" zu dieser vorhandenen Software nicht allein sind.
mfg
Gerhard
Frederic
Re: Import aus VHU
Beitrag von Frederic »
Hallo Gerhard,
die "VHU-Software" kenne ich nicht, aber wenn Du die normale Import-Funktion (Jameica / JVerein / Administration / Import) verwendest, kann ich Dir weiterhelfen.
Es hat bei mir funktioniert, eine Importdatei zu verwenden, bei der die Spalten "Bankleitzahl" und "Kontonummer" gefüllt waren, "Zahlungsart" immer auf l stand und "IBAN" zwar in der Import-Datei als Spalte vorhanden war, jedoch für alle Datensätze leer. Beim Import in JVerein 2.6 wurden dann alle Bankverbindungen automatisch nach IBAN+BIC konvertiert.
Für Nacharbeiten an den Daten: ein Export/Import-Rundweg ist in JVerein leider nicht vorhanden. Aber vielleicht kannst Du den Datenbankzugriff über LibreOffice oder die H2 Console nutzen?
Frederic.
gerhard
Mitglieder: 800
Re: Import aus VHU
Hallo Frederic,
danke für deine Antwort.
Dann versuche ich mich im Import weiter, denn so wie du es beschrieben hast, wäre es optimal. Und der Hinweis auf die H2 Console - Schande über mein Haupt, da hätte ich selbst drauf kommen können.
Gerhard
gerhard
Mitglieder: 800
Re: Import aus VHU
das SEPA/IBAN/PIC Problem ist ja gar keines. Danke Frederic. Ich musste nur gültige BIC/IBAN fix setzten und danach über die SEPA-Konvertierung reparieren.
Nachdem wir festgestellt haben, dass ca. 300 Mitglieder zu "Familen" gehören - fast 50% -, nun doch die Frage wg. einer Import-Möglichkeit.
Aus "Beitragsart_1" aus der CSV wird die "Beitragsgruppe" generiert. Passt.
Wie kann ich noch "Beitragsart" - in jverein sind normal, Familie:Zahler und Familie:Angehöriger möglich - beim importieren setzten?
Oder verwirren mich da die Feldbezeichner mit "Beitragsart" und ich habe da nur die Logik nicht verstanden?
Und wie könnte ich zu guter Letzt den Familienverband importieren? Aus VHU habe ich die Familien-Nr.
Gruss
Gerhard
ruediger.w
Verein: TV Zell-Weierbach
Mitglieder: 1200
Betriebssystem: Win10
Re: Import aus VHU
Beitrag von ruediger.w »
Hallo Gerhard
Ich hatte es damals mit SQL gemacht: http://jverein.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=970
Vielleicht hilft dir das weiter
Rüdiger
gerhard
Mitglieder: 800
Re: Import aus VHU
Hallo Rüdiger,
danke für den Tipp. Mal sehen, ob ich die Fam.-Nr. aus dem Vermerk mie SQL umgestzt bekomme.
Gerhard
gerhard
Mitglieder: 800
Re: Import aus VHU
Import fertig. Die Fam.-Nr/Zahler usw. geht mit LO/SQL (noch) nicht, da ich keine Tabellen sehe, obwohl alle Verbindungstest ok sind. Aber das gibt evtl. ein neues Tema.
Gerhard
Re: Import aus VHU
du kannst bei den Familienmitgliedern die in die Spalte zahlerid = id des zahlenden Mitglieds eintragen.
gerhard
Mitglieder: 800
Re: Import aus VHU
meinst du per SQL oder CSV die Spalte "Zahler"? Denke aber, es muss per SQL erfolgen, den Zahler<>ZahlerID. Werde es versuchen, sobald die Tabellen sichtbar sind.
Gerhard
Re: Import aus VHU
SQL
