Der Service "database" wurde nicht gefunden
Hallo!
Ich habe Jverein selbst kompiliert und in Jameica installiert. Beim Start gibt es jetzt diese Exception:
at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.getDBService(Einstellungen.java:175)
at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.<clinit>(Einstellungen.java:108)
at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.selektiereMitgliederZumAendern(MitgliedNextBGruppeChecker.java:80)
at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.mussMitgliedGeaendertWerden(MitgliedNextBGruppeChecker.java:68)
at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.<init>(MitgliedNextBGruppeChecker.java:61)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:374)
at de.willuhn.jameica.services.BeanService.get(BeanService.java:141)
at de.willuhn.jameica.gui.boxes.BoxRegistry.getBoxes(BoxRegistry.java:66)
at de.willuhn.jameica.gui.internal.views.Start.bind(Start.java:74)
at de.willuhn.jameica.gui.internal.action.Start.handleAction(Start.java:31)
at de.willuhn.jameica.gui.Navigation.select(Navigation.java:359)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:822)
at de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.lookup(ServiceFactory.java:231)
at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.getDBService(Einstellungen.java:169)
... 35 more
Poldi123
... 35 more
Poldi123
Re: Der Service "database" wurde nicht gefunden
Version ?
Hallo!
Per git von gestern abend.
Poldi123
Poldi123
Eigentlich kommen noch andere Meldungen in der Loggingdatei vor dem von dir geposteten Stacktrace. Gibt es bei dir welche? Wenn MySQL eingesetzt wird: Wirklick korrekt konfiguriert?
habe das Problem ebenfalls, konnte es jetzt aber eingrenzen. Die Ursache scheint in den Commits zwischen dem 19.1. und 25.1. zu liegen.
"Neuer Build" vom 19.01. geht noch problemlos, "Neuer Build" vom 25.01. aber nicht mehr.
So, und die Lösung ist.....
JVereinPlugin.update()
Hier werden aus den Settings-Objekt 4 jdbc-Werte ausgelesen, die (bei mir) alle leer sind. Das anschließende Class.forName(driver[=null]) führt dann zu einer Application Exception wodurch das JVerein-Plugin nicht richtig gestartet wird.
@Heiner Was soll da drin stehen ?
Hallo blafoo,
In meiner Update-Methode werden keine Settings ausgelesen.
* This method will be executed on every version change.
@Override
public void update(final Version oldVersion) throws ApplicationException
call(new ServiceCall()
@Override
public void call(JVereinDBService service) throws RemoteException
service.update(oldVersion, getManifest().getVersion());
Es gibt zwei update() Methoden
private void update() throws ApplicationException
String driver = settings.getString("jdbc.driver", null);
String url = settings.getString("jdbc.url", null);
String username = settings.getString("jdbc.user", null);
String password = settings.getString("jdbc.password", null);
try
Class.forName(driver);
Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username,
password);
ziehe dir noch einmal den aktuellen Stand. Darin gibt es jetzt eine erste Version des Datenbankverbindungsdialog. Der Dialog poppt auf, wenn die Parameter fehler oder über den Administrationsbereich.
Dialog poppt hoch, ist auch sauber vorbelegt. Der Service "database" wird trotzdem nicht gefunden... Ursache schaue ich mir morgen an.
Was ist der (technische) Hintergrund ? Wozu werden die Daten benötigt ?
