wie sieht eigentlich die fortlaufende Nummerierung der Mandats-ID aus? Bislang habe ich weder im Forum noch im Handbuch entsprechende Hinweise gefunden.
Die Einstellungen im Bereich Administrationas "Quelle für SEPA-Mandatsreferenz" habe ich auf den Standardwerten belassen.
1. Fallgestaltung
Jahresbeitrag wurde im Januar 2014 noch im Lastschriftverfahren eingezogen.
Die Mandats-ID lautet bei einem Mitglied nunmehr z.B. 45-1
Lautet diese bei der SEPA-Lastschrift im Januar 2015 dann 45-2 ?
2. Fallgestaltung
Jahresbeitrag wurde im März 2014 bereits als SEPA-Lastschrift eingezogen
Die Mandats-ID lautet bei diesem NEU-Mitglied derzeit z.B. 195-0
Lautet diese dann im Januar 2015 195-1 ?
Welche Nummer ist dann dem Mitglied bei der Prenotification mitzuteilen?
Nur die "Stammnummer" (also im Beispiel 45 bzw. 195) oder 45-2 bzw. 195-1?
Zusatzfrage:
Sollte in diesem Jahre ein Einmalbetrag per SEPA-Lastschrift eingezogen werden - hätte es dann zur Folge, dass der Zähler für den Jahresbeitrag 2015 in beiden Beispielsfällen im Januar 2015 bei 45-3 bzw. 195-2 betragen würde?
Danke für eine klärende Antwort
jacky_smith
Mandats-ID - Nummerierung - Prenotification
Re: Mandats-ID - Nummerierung - Prenotification
Hallo jacky_smith,
die Mandats-ID ist solange wie das Mandat gültig ist konstant. Sobald du von einem Mitglied ein neues Mandat bekommst (z. B. wegen Änderung der Bankverbindung) setzt du die Versionsnummer hoch. Daduch wird z. B. aus 43-1 dann 43-2.
