Guten Morgen zusammen,
Ich habe die Version 2.7 mit einer SQL-Datenbank installiert, die Datenbank liegt im Internet bei unserem Provider. Wenn ich ein neues Mitglied anlegen möchte und dabei zu lange Zeit lasse, dann bekomme ich die Fehlermeldung ( siehe weiter unten ), verlasse ich dann die Maske und gebe dann erneut die Daten ein wird der Satz problemlos abgespeichert. Hatte jemand schon so einen Fehler? Und gibt es eventuell eine Möglichkeit dies durch irgendeinen Parameter abzustellen?
Danke für jede Hilfe
Gruß Ralph
[Mon Apr 14 10:13:41 CEST 2014][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore] Fehler bei Speichern des Mitgliedes
java.rmi.RemoteException: unable to prepare insert sql statement; nested exception is: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed after connection closed.Connection was implicitly closed due to underlying exception/error: ** BEGIN NESTED EXCEPTION ** com.mysql.jdbc.CommunicationsException MESSAGE: Communications link failure due to underlying exception: ** BEGIN NESTED EXCEPTION ** java.io.EOFException MESSAGE: Can not read response from server. Expected to read 4 bytes, read 0 bytes before connection was unexpectedly lost. STACKTRACE: java.io.EOFException: Can not read response from server. Expected to read 4 bytes, read 0 bytes before connection was unexpectedly lost.
SQL-Connection lost
Re: SQL-Connection lost
- JVerein-Version: 2.8.13
- Betriebssystem: Win10
habe das Problem aktuell auch. Leider funktioniert der Link zu den mysql-Seiten nicht mehr.
Kann mir hier jmd. helfen?
VG,
Johannes
VG,
Johannes
