Moin moin + vorab besten Dank für die tolle Software!
Ich habe ein Frage, wahrscheinlich eine Anfängerfrage. Nach erfolgreichem Import von Mitgliederdaten mit anschließender SEPA-Bankdatenkonvertierung möchte ich nun das Mandatsdatum (derzeit leer) für alle Mitglieder auf einen definierten Wert setzen (Administration > SEPA-Konvertierung > Datum des Mandats setzen). Das funktioniert aber nicht. Wo liegt ggf. mein Fehler?
Merci schon vorab und Gruß
VH
SEPA Mandatsdatum setzen
Re: SEPA Mandatsdatum setzen
Hallo VH,
ich gehe mal davon aus, dass keine Fehlermeldung erschienen ist. Dann wird das neue Mandatsdatum bei allen Mitgliedern gesetzt, die bereits ein Mandatsdatum gesetzt haben und deren IBAN gefüllt ist.
merci f.d. Antwort. Mein Problem ist, dass kein Mitglied bislang überhaupt ein Mandatsdatum gesetzt hat. Wie kann ich in diesem Fall ein initiales Mandatsdatum setzen?
VH
VH
Entweder wird bei der SEPA-Konvertierung das Eintrittsdatum als Mandatsdatum gesetzt oder beim Import übernommen. Sofern du dich mit SQL & Co. auskennst, kannst das auch direkt auf der Datenbank machen. Ansonsten bleibt dir nur die händische Eingabe.
Ok - dann habe ich bei der Generierung der Import-Datei verpennt, dieses Merkmal mit zu setzen. Dann werde ich wohl tatsächlich SQL bemühen müssen. Merci trotzdem!
VH
VH
- Verein: Schützenverein Langenhorst 1651 e.V.
- Mitglieder: 330
- JVerein-Version: 2.8.13
Könnte man dieses initiale Datum nicht auch im SEPA-Konvertierungsdialog machen? Ich habe das Problem, das ich zwar inzwischen alle IBANs habe, aber für die meisten Mitglieder (immer noch) kein Eintrittsdatum abgelegt wurde. Bei ca. 300 Mitgliedern, die per Basislastschrift ihre Beiträge abbuchen lassen, möchte ich eigentlich dieses Datum jetzt einmal "hard" setzen und nicht für jedes Mitglied dieses Feld händisch füllen.
Mir ist schon klar, das das im Moment nicht geht (?oder?), aber z.B. ein zusätzliches Feld "Initiales Datum setzen" zum abhaken im SEPA-Konvertierungsdialog und ein Druck auf den "Datum setzen"-Knopf und dieses sollte möglich sein. Alternativ könnte natürlich auch die Abfrage, ob bereits ein Datum hinterlegt ist, entfernt werden.
Theoretisch könnte ich auch per SQL an die Datenbank, aber ich möchte das eigentlich nicht wirklich.
ich habe das Problem schneller als erwartet lösen können. Jetzt wird das Datum bei allen Mitgliedern mit IBAN gesetzt.
https://sourceforge.net/p/jverein/tickets/97/
Am Wochenende wird es eine neue Entwicklerversion geben.
