Bislang nutzen wir SPG-Verein. Wir möchten gern (wenn sinnvoll) auf jVerein umsteigen. Dazu möchte ich als erstes die Mitgliederdaten aus SPG in jVerein übernehmen.
Die Mitgliederdaten habe ich aus SPG-Verein (Format: Winword - *.doc als Dateiendung - ; als Separator usw wie angegeben) exportiert.
Beim Import in jVerein erhalte ich direkt nach dem "Datei wählen" und beim Öffnen meiner Export-Datei die Anzeige unterhalb des Daten Import Feldes: SQL Fehler beim lesen der Import Datei.
Bisher habe ich im Forum und in der Dokumentation keinen Hinweis gefunden, der mir helfen konnte.
PS In Hibiscus konnte ich die Bankkonten ohne Probleme von der Bank abrufen incl. aller Überweisungen vom 26.3. - 24.4.2014
Wer kann mir helfen?
josa49
Re: SQL Fehler beim lesen der Import Datei
Ich denke, die Export-Datei sollte im CSV-Format, also .csv und nicht .doc erzeugt werden.
Danach wird der Import auch funktionieren.
Joachim
Joachim
rolfangel
- Verein: Kneipp-Verein Springe
- Mitglieder: 380
- JVerein-Version: 263
- Betriebssystem: Win7
Danke für das schnelle Hilfsangebot. Leider funktioniert Dein Tip nicht. Kein Erfolg mit Export im csv-Format.
Habe auch beide Formate ANSI und ASCII ausprobiert. Dasselbe Fehlerbild.
Folgende System Info von mir:
SPG-Verein (Version 3.1.15 - ein Update via Internet sagt, dass meine Version aktuell ist).
Win 7 Home Premium Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 (ist aktuell laut Update Fkt.)
Systemtyp 64-Bit Betriebssystem
Java 1.7.0-55
Leider bin ich erst am 4.Mai.14 erreichbar. Trotzdem würde ich mich über jeden Hinweis freuen.
Java 1.7.0-55
lese die Datei aus SPG in Excel, OpenOffice Calc oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm ein. Prüfe, ob die Spalten alle korrekt sind oder ob es Verschiebungen gibt.
Öffne ggfls. die Datei mit einem Dateieditor und kürze sie auf 2 Zeilen (Überschriften und 1 Zeile Daten). Kannst du jetzt importieren? Wenn ja, ist eine der Folgezeilen defekt. Wichtig ist in jeder Zeile die gleiche Anzahl an Semikola. Sofern in einem Datenfeld bereits ein Semikolon enthalten ist, entferne es bitte.
rolfangel
- Mitglieder: 380
bin zurück. Danke für Deine Tips. Habe alles so gemacht, wie vorgeschlagen.
Auch die Datei mit nur 2 Zeilen (Überschrift und eine Datenzeile) mit wenigen Datenfeldern bringt
keine Veränderung. Stets erhalte ich: SQL Fehler beim lesen der Import Datei.
Meine Vermutung ist, dass mir irgendetwas prinzipielles fehlt.
Kann ich in irgendeine LOG Datei nachschauen, was zum Fehler führt?
Wenn ich Dir meine 2 Zeilen csv Datei schicken könnte, könntest Du mir vermutlich weiterhelfen.
Wie würde ich das machen?
Bis bald. Ich geb nicht auf. Bleibe am Thema. Habe aber nur begrenzt Zeit.
- Das Fehlerbild das ich erhalte. Nach ca. 30 sec verschwindet es wieder.
Der Fehler tritt auch mit *.csv auf. - 2014_04_24 SQL Fehler beim lesen der Import Datei.JPG (29.26 KiB) 12156 mal betrachtet
Schicke mir die Datei per Mail.Wenn ich Dir meine 2 Zeilen csv Datei schicken könnte, könntest Du mir vermutlich weiterhelfen.
rolfangel
- Mitglieder: 380
danke, dass Du mir so schnell geholfen hast.
Du hattest recht, die Leerzeichen im Dateinamen haben zu dem Fehler geführt.
Find ich gut, das in der nächsten Version in diesem Fall ein Hinweis erscheinen wird.
