Abweichender Kontoinhaber nach Upgrade
Ghostmaster
Beitrag von Ghostmaster »
Nach dem Upgrade auf die aktuelle 2.6.3 sind bei allen Mitgliedern abweichende Kontoinhaber eingetragen.
Vorher stand bei Kontoinhaber eigentlich immer <Vorname> <Name>. Genau das steht jetzt bei jedem als abweichender Kontoinhaber.
Außerdem gibt es keine Adresse oder andere Daten.
Kann ich damit überhaupt SEPA Einzüge machen? Die Abrechnung funktionierte ohne Fehler.
Die Pre-Notification PDFs stimmen allerdings gar nicht, da er keine Adresse für den Brief erzeugen kann. Damit ist leider die ganze Funktion nutzlos.
Wie kann ich das ganze fixen und welchen Workaround gibt es, um die Pre-Notification Mails hinzubekommen?
Re: Abweichender Kontoinhaber nach Upgrade
ich vermute mal, du hast von 2.4.* upgedatet. Dann musst du die Daten der abweichenden Kontoinhaber ergänzen. Vorher stand nur ein Feld zur Verfügung. Ab SEPA werden mehr Informationen benötigt.
Ghostmaster
Ja das stimmt mit Upgrade von 2.4.x aus.
Muss ich nun wirklich bei allen 250 Mitgliedern das machen? Auch wenn die Kontoinhaber nicht abweichend sind?
Würde der Einzug, wenn ich ihn nun durchführe, auch ohne manuelle Änderungen funktionieren?
Gibt es eine Möglichkeit, alle alternativen Kontoinhaber einfach zu löschen und im Wesentlichen den Mitgliedsnamen (Nachnamen) zu verwenden?
Ich habe mittlerweile gelesen, dass es im aktuellen Build die 1ct Notification gibt.
Ist diese ausreichend stabil, dass ich mein Problem damit lösen kann?
Ich plane sowieso nur 1 Notification pro Mitglied auszugeben und dabei anzugeben, dass die Abbuchung periodisch wiederkommt. Spricht da etwas dagegen?
Und Last but not least: Warum ist bei der PDF Prenotification die Addresse nicht gefüllt?
Normalerweise will ich das auch bei abweichendem Kontoinhaber nicht 2 mal erfassen, da die Adresse im Regelfall dennoch identisch ist.
Sofern bei dem abweichenden Kontoinhaber etwas eingetragen ist, muss es entweder gelöscht oder angepasst werden.
Lasse die Abrechnung laufen und prüfe die Daten in Hibiscus oder deinem sonstigen Bankingprogramm.
Mit JVerein-Standardmitteln geht das nicht. Sofern du Kenntnisse in SQL hast oder die JVerein-Datenbank in OO-Base einbindest, kannst du auf diese Art und Weise die Daten löschen.
In der aktuellen Entwicklerversion gibt es noch einen Bug bei der Aufbereitung des Verwendungszwecks. Der ist aber bereits gefixt und wird demnächst ausgeliefert.
Sofern du den Namen des abweichenden Kontoinhabers gefüllt hast, werden diese Daten für die Adressierung verwendet. Wenn die Daten leer sind, kommt eben nichts raus.
Ghostmaster
OK. Erstmal danke für die Antworten.
Die Datenmigration zum SEPA hätte man sicherlich sinnvoller gestalten können. So habe ich (und vermutlich viele andere auch), viel Nachbearbeitung.
Der Abrechnungslauf funktioniert übrigens ohne Fehler und auch in Hibiskus sind sie angekommen. Ich muss also nur das Problem lösen, wie ich das ganze in die Pre Notification hineinbekomme.
Das wäre nicht einmal das Problem gewesen, wenn die Formularfelder für dieses Formular nicht so eingeschränkt wären :(
Ich schau mal, ob ich das mit der 1ct Notification hinbekomme, denn ansonsten muss ich 250+ Briefe von Hand adressieren.
Hallo Ghostmaster,
nur mal so zur Information: Ich gebe regelmäßig Entwicklerversionen heraus. Beteilige dich an den Tests und schicke mir Bugreports, dann wird in Zukunft alles besser!
PS: Ich habe übrigens auch Arbeit mit JVerein!
