Fehler beim Speichern der MItglieder
mwuerden
Verein: BC Hünsborn e.V.
Mitglieder: 120
JVerein-Version: V2.8.10
Beitrag von mwuerden »
in der Version 2.8.0 Build 492 Datenbankversion 360 habe ich das Problem dass beim Speichern von vorhandenen und neuen Mitglieder der Fehler "Fehler beim Speichern des Mitglied" kommt.
Gemäß Logfile heißt es:
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: Unknown column 'ktoigeschlecht' in 'field list'
Anbei auch das komplette Logfile.
MfG
Marco
jameica.log
(56.74 KiB) 734-mal heruntergeladen
Re: Fehler beim Speichern der MItglieder
Hallo Marco,
es scheint irgendein Problem beim Update von 2.6.3 zu 2.8.0 beim Einsatz von MySQL zu geben, dass ich hier nicht reproduzieren kann. Würdest du mir einen Datenbankdump der Version 2.6.3 zusenden? Der Dump muss nur die Struktur enthalten. Daten muss du mir nicht mitschicken. Zusätzlich benötige ich den Inhalt der Tabelle Version.
Welche MySQL-Version setzt du ein?
mwuerden
Mitglieder: 120
folgende MySQL setze ich ein:
Server-Typ: MariaDB
Server Version: 5.5.37-MariaDB - Source distribution
Kann dir leider nur einen aktuellen Dump geben.
MfG
Marco
mwuerden
Mitglieder: 120
Ups.
Hier der Dump
mwuerden
Mitglieder: 120
Hier der Dump als .zip
Dump entfernt. Heiner
Hallo Marco,
mit dem aktuellen Dump kann ich leider nicht reproduzieren, was beim Update von 2.6.3 zu 2.8.0 passiert.
mwuerden
Mitglieder: 120
leider habe ich keinen älteren Dump mehr.
Was könnte man noch machen um eine Lösung zu erarbeiten?
Marco
mwuerden
Mitglieder: 120
ich hab noch ein Backup (Dump) von der 2.6.3
siehe Anhang
Hoffe das hilft weiter.
Marco
Dump gelöscht. Heiner
mwuerden
Mitglieder: 120
Hier noch die Tabelle Version mit Inhalt
version.zip
(677 Bytes) 689-mal heruntergeladen
