Hallo, ich möchte "einfacher" haben.
Erst die Mitgliederliste als csv exportieren. OK, die Tabelle hat ca 50 Spalten.
Dann möchte ich meine neuen Mitglieder als Block hineinkopieren
(Datenbestand übernehmen) und die Excel-Datei wieder importieren.
Beim Menuepunkt "Importieren" ist die Abfolge der Überschriften in
einer anderen Reihenfolge und Bezeichnung als in der Exportdatei.
Wäre schön, wenn es diese bequeme Lösung gäbe.
... oder gehen dabei aus dem Bestand einige Feldeintragungen verloren und dem Altbestand fehlen Eintragungen?
Als Neustarter würde ich einen Mustemann vollständig anlegen, exportiern, meine bisherige Exceldatenbestand hineinkopieren, rote Pflichtfelder ergänzen, importieren.
Wenn es noch nicht da ist, sollte es erfunden werden.
Danke für die Unterstützung, endlich von der Exceltabelle zu JVerein zu kommen.
hk15230
Mitgliederliste exportieren - importieren - Dateiaufbau
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
- Betriebssystem: Win
Re: Mitgliederliste exportieren - importieren - Dateiaufbau
Der CSV-Export hat eine andere Struktur als der Import, vor allem sind da Felder dabei die beim Import so nicht vorkommen. Deine Idee kann so also nicht funktionieren.
Schau mal in die Dokumentation: http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Import
Dort ist recht weit oben eine Beispieldatei. Diese zwei Zeilen kannst Du in eine leere (Text-)Datei kopieren, dann als CSV-Datei abspeichern und hast So Dein Muster. Die so erzeugte CSV-Datei kannst Du dann mit Excel öffnen, da passend befüllen und schließlich zum Import in JVerein benutzen.
Beachte aber bitte dass der Import bislang nur für den Erstimport Deiner Adressen gedacht ist.
Insbesondere werden bei jedem Import in JVerein alle dort evtl. bereits bestehenden Adressen zunächst gelöscht. Mitgliederneuzugänge müssen nach dem Import also in JVerein eingegeben werden und können nicht "additiv" importiert werden.
hk15230
- Verein: HanseKonror e.V.
- Mitglieder: 48
- Betriebssystem: win7
alles so gemacht - aber importieren läuft nicht.
Leerstellen im Dateinamen, Problem gelöst. siehe an anderer Stelle.
Danke für die Hilfe zur Lösung.
Ich hänge die Datei an (gelöscht), die ich nach Empfehlung erstellt habe.
Habe den Mitgliedsbeitrag auf 22,22 erhöht, weil sonst nur 22 da steht.
... oder die Zelle umformatieren auf Zahl mit 2 Nachkommastellen?
hk15230
hk15230
Zuletzt geändert von hk15230 am Donnerstag 4. Dezember 2014, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
- DIG
Siehe http://www.jverein.de/forum/viewtopic.p ... 2268#p9708hk15230 hat geschrieben:Leerstellen im Dateinamen, wie kann das sein bei MGD2.xls
