Zahlungstermin und Formular
noschm
Verein: DRK Bordesholm e. V.
Mitglieder: 198
Beitrag von noschm »
wenn Du die Kleinschreibung der Variable "Zahlungstermin" angehst - vielleicht kannst Du dann auch dafür sorgen, dass diese Variable, sofern in einem Formular verwendet, auch in der Vorschau angezeigt werden kann (?) Da kommt im Augenblick nämlich "nichts" im Formular an. (Mit Daten eines Mitgliedes wird das Formular dann bei der echten Verwendung allerdings korrekt gefüllt.)
Aber ich würde die Platzierung im Formular gerne, wie bei allen anderen Feldern auch, möglichst nur am Bildschirm einstellen (Papier und Tinte sparen ;) ).
Norbert
Re: Zahlungstermin und Formular
In der Hoffnung, dass jetzt nicht die Forderung nach Großbuchstaben kommt, habe ich das jetzt in Kleinbuchstaben umgesetzt.
Weiterhin wird die Variable jetzt beim Probedruck ausgegeben.
noschm
Mitglieder: 198
Guten Morgen Heiner,
heiner hat geschrieben:In der Hoffnung, dass jetzt nicht die Forderung nach Großbuchstaben kommt, habe ich das jetzt in Kleinbuchstaben umgesetzt.
prima, besten Dank für diese prompte Unterstützung!
Norbert
Rene
Beitrag von Rene »
Dann mach es doch variabel. Entweder mit einer 2. Variable oder, noch eleganter und dann für alle anderen Variablen auch einsetzbar, mit einer Options-Variable, z. B. als Checkbox oder Dropdown.
Rene
Dafür wird es keine separate Variable geben. Bis auf wenige Ausnahmen hat jede Variable ein Pendant als Datenbankspalte. Davon will ich wegen solch einer Sache nicht abweichen. Jetzt ist es klein und so wie die anderen Ausgaben auch. Punkt.
