Hi Forum, hallo Heiner,
irgendwie will die Buchführung noch nicht so richtig klappen. Ich habe bereits eine DTAUS Datei exportiert und in Hibiscus imoprtiert. Hat alles super geklappt. Geld wurde abgebucht.
Dann wollte ich mit der Buchungsübernahme (hier habe ich bestimmt ein Verständnisproblem) Buchungen aus Hibiscus übernehmen und verwalten/zuordnen. Ich habe das Konto ausgewählt und die Buchungen übernommen (habe alle Buchungen einmal gesehen und dann waren sie nach der Übernahme wieder weg). Leider taucht im gesamten Buchungsbereich in JVerein keine dieser Buchung auf. Zumindestens habe ich nichts gefunden. Wo wurde was übernommen?
Kann ich die Buchungen aus Hibiscus übernehmen und im in der Buchführung von JVerein verwalten? Oder läuft das alles über Hibiscus? Welche Verbindung zwischen diesen beiden Plugins gibt es eigentlich?
Einen schönen Abend wünscht, Marius.
Buchführung?!
- marius300482
Re: Buchführung?!
Hallo Marius,
hast du das Konto/die Konten wie unter http://www.jverein.de/dokumentationbuch ... konten.php beschrieben aus Hibiscus importiert? Anschließend kannst du die Umsätze importieren.
- marius300482
Re: Buchführung?!
Lieber Heiner,
ich habe das Konto wie beschrieben importiert und konnte nun auch die Buchungen abrufen. Mein Fehler bei der Sache war, dass ich das "bis Datum" noch auf 2006 stehen gehabt habe. Jetzt habe ich allerdings ein anderes Problem. Im Feld Buchungen tauchen die Buchungen jetzt in siebenfacher Ausführung auf. Kann das an der Buchungsübernahme liegen (ich habe vielleicht ein paar mal zu häufig auf "übernehmen gedrückt")? Muss ich erst die Buchungen in der Buchungsübernahme übernehmen und dann in Buchungen einer Buchungsart zuordnen?
Liebe Grüße, Marius
Liebe Grüße, Marius
Re: Buchführung?!
Hallo Marius,
die Sache mit der mehrfachen Buchungsübernahme sehe ich mir an. Eigentlich sollte es so laufen, dass JVerein nur die noch nicht übernommenen Daten importiert.
Nach dem Import erfolgt die Zuordnung der Buchungsarten.
Re: Buchführung?!
es gab tatsächlich einen Fehler. Nach der Suche der Hibiscus-Buchungen konnte der "Übernahme"-Knopf mehrfach betätigt werden. Das wird in der nächsten Version nicht mehr möglich sein. Zusätzlich wird es möglich sein, mehrere Buchungen gleichzeitig zu markieren und zu löschen.
- marius300482
Re: Buchführung?!
das klingt doch sehr gut. Vielen Dank für deinen Einsatz.
LG Marius
LG Marius
- marius300482
Re: Buchführung?!
Lieber Heiner,
ich wollte eben einen Jahresabschluss erstellen und das Programm sagt mir, dass Buchungen noch nicht zugewiesen sind. Es sind eine Menge Buchungen, die sich aus dem mehrmaligen Drücken des Übernahmeknopfes ergeben haben. Leider kann ich die Buchung derzeitig nicht löschen "Fehler beim Löschen der Buchung".
Kann es daran liegen, dass ich einfach den Ordner .jameica auf mein System gespielt habe? Musste nämlich den Rechner kurzfristig wechseln.
LG Marius
LG Marius
- marius300482
Re: Buchführung?!
ok, das Problem konnte ich alleine lösen. Ich hatte keine Rechte im neuen Ordner.
