[Tue Nov 01 16:38:31 CET 2016][ERROR][de.jost_net.JVerein.io.DefaultZusatzbetraegeImport.doImport] Fehler
java.sql.SQLException: Syntax Error. Encountered " <UNSIGNEDINT> "2017 "" at line 1, column 25.
Was expecting one of:
<EOF>
"WHERE" ...
"GROUP" ...
"ORDER" ...
"LIMIT" ...
at org.relique.jdbc.csv.CsvStatement.executeQuery(Unknown Source)
at de.jost_net.JVerein.io.DefaultZusatzbetraegeImport.doImport(DefaultZusatzbetraegeImport.java:76)
at de.jost_net.JVerein.gui.dialogs.ImportDialog$3.run(ImportDialog.java:230)
Was ist der Grund?
JVerein v2.8.13; Build-Date 20160228; Build-Nr 513; Datenbank-Version 415
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.53, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 6.3
Auszug aus der Hilfe:
Der Dateiname muss eine Endung haben. Z. B. .csv oder .txt. Es kann jede beliebige Endung verwendet werden. Der Dateiname darf keine Punkte, Sonderzeichen oder Leerstellen enthalten.Die Datenfelder werden durch Semikolon getrennt. Das Encoding kann beim Import ausgewählt werden.
Alles beachtet? In keinem der Beispiele kommt die Zeichenfolge "2017" vor. Welche Änderungen hast du an den Daten vorgenommen?
