ich habe ein Problem, wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir. Ich habe mehrfach versucht, ein Neumitglied hinzuzufügen (Jverein->Mitglieder->Neu, wie immer), es kommt dann auch "Mitglied gespeichert", aber das Neumitglied taucht nicht auf.
Wenn ich es wieder versuche mit der gleichen Ext. Mitglieds-ID, dann kommt "Fehler beim Speichern des Mitglieds" mit der entsprechenden Fehlermeldung (Unique Index ... Violation) im Terminal. Wenn ich's mit ner neuen ID versuche, kommt "Mitglied gespeichert", in Terminal bzw. logfile aber gar keine Meldung. Die angegebene Zahl der Datensätze (Jverein->Mitglieder) bleibt jedoch konstant, allerdings wird wieder ein Fehler gemeldet, wenn ich die (dann neue) Externe ID wieder vergeben will. Also zumindest die wird gespeichert, aber die Zahl der Datensätze bleibt gleich...
Übrigens hätte ich das Forum gerne genauer durchsucht, aber es ist (bei mir?, im Moment?) nicht möglich, nach mehr als einem Begriff zu suchen:
Suchanfrage: +mitglieder +hinzufuegen +fehler
ignoriert: fehler mitglieder
