Update auf Entwicklerversion 1.5.0 Rev. 268
Armin
Beitrag von Armin »
leider funktioniert bei mir beim Update auf die Entwicklerversion 1.5.0 Rev. 268 mit einer MySQL-Datenbank (Version 5.5.8) das Update des Datenbankschemas nicht. Ich weiß, daß Du MySQL etwas stiefmütterlich behandelst. Trotzdem danke für die neue Entwicklerversion.
Armin
Fehlermeldung:
[ERROR][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] error while executing sql script. Current statement: CREATE TABLE adresstyp ( id INTEGER AUTO_INCREMENT, bezeichnung BLOB, jvereinid integer, UNIQUE (id), UNIQUE (bezeichnung), PRIMARY KEY (id) )  ENGINE=InnoDB
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: BLOB/TEXT column 'bezeichnung' used in key specification without a key length
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
	at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:3250)
	at com.mysql.jdbc.Statement.executeUpdate(Statement.java:1355)
	at com.mysql.jdbc.Statement.executeUpdate(Statement.java:1270)
	at de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute(ScriptExecutor.java:168)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.execute(JVereinUpdateProvider.java:703)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.update0153(JVereinUpdateProvider.java:3835)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.<init>(JVereinUpdateProvider.java:591)
	at de.jost_net.JVerein.server.DBSupportMySqlImpl.checkConsistency(DBSupportMySqlImpl.java:117)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.checkConsistency(JVereinDBServiceImpl.java:152)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin$1.call(JVereinPlugin.java:175)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.call(JVereinPlugin.java:290)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init(JVereinPlugin.java:169)
	at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin(PluginLoader.java:306)
	at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init(PluginLoader.java:181)
[ERROR][de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.execute] unable to execute update
java.sql.SQLException: exception while executing sql script: BLOB/TEXT column 'bezeichnung' used in key specification without a key length. Current statement: CREATE TABLE adresstyp ( id INTEGER AUTO_INCREMENT, bezeichnung BLOB, jvereinid integer, UNIQUE (id), UNIQUE (bezeichnung), PRIMARY KEY (id) )  ENGINE=InnoDB
	at de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute(ScriptExecutor.java:197)
Re: Update auf Entwicklerversion 1.5.0 Rev. 268
Hallo Armin,
lasse bitte folgende SQL-Statements gegen deine MySQL-Datenbank laufen:
 bezeichnung varchar(30),
 jvereinid integer,
 UNIQUE (id),
 PRIMARY KEY (id)
)  ENGINE=InnoDB;
UPDATE version set version = 153
Danach sollte JVerein wieder laufen.
Armin
Beitrag von Armin »
danke, das hat funktioniert, die Entwicklerversion läuft nun.
Armin
