konfigurierbare Statistik?
Wir sind, wie wahrscheinlich fast jeder Verein, Mitglied bei einem Verband. Dieser möchte jährlich eine aufgeschlüsselte Meldung der Mitglieder. Diese Aufschlüsselung erstreckt sich überpassive Mitgleider und aktive Mitglieder und bei denen unterteilt auf die Sparten "Turnen", "Leichtathletik", "Tischtennis" und "Volleyball". Innerhalb dieser Sparten soll die Anzahl der Mitglieder unterteilt nach Altergruppen und Geschlecht differenziert werden. Bislang ist dies mit JVerein so mit 1 Knopfdruck nicht zu machen. Die Statistik-Funktion leistet das nicht. Statdessen muss man einen Export je Eigenschaft (Sparte) machen und anschließend z.B. in EXCEL weitersortieren, wobei hier dann eben nur das Geburtsdatum ausgegeben wird woraus man das Alter weiterberechnen muss. Kann man nicht in JVerein eine solche konfigurierbare Funktion einbauen?
Re: konfigurierbare Statistik?
Klar kann man solch eine Funktion einbauen. Vorher möchte ich aber gerne wissen, wer so etwas auch gebraucht. Welche Varianten werden gebraucht?
Gebraucht wird in unseren konkreten Fall die Anzahl der jeweils männlichen und weiblichen Mitglieder, differenziert nach Altersgruppen (hinterlegt in den Stammdaten) innerhalb bestimmter Eigenschaften-Gruppen.
z.B.
Turnen: 0-6 Jahre - 28 weiblich / 16 männlich
Turnen: 7-10 Jahre - 16 weiblich / 18 männlich
Leichtathletik: 0-6 Jahre - 12 weiblich / 13 männlich
Leichtathletik: 7-10 Jahre - xxx weiblich / xxx mänlich
usw.
Diese Meldung müssen wir 1 x jährlich zum Stichtag an unseren Verband machen und ich denke, davon sind noch viele andere Sportvereine betroffen
z.B.
usw.
eigentlich kannst Du so eine Auswertung doch ohne export in Excel usw. realisieren.
In Auswertung der Mitglieder kannst doch genau die passenden Filter einstellen.
Bsp:
Mitgliedschaft: Angemeldet (Ab aktueller Entwicklerversion)
Eigenschaften: Sparte: Volleyball
Geburtsdatum von: 1.1.2000
Geburtsdatum bis: 31.12.2002
Geschlecht: mänlich
Dann wird das PDF erzeugt und du musst unten nur die Zahl ablesen, auf wieviel Sportler das zutrifft.
Evtl. hilft das schon.
Bsp:
Geschlecht: mänlich
Danke RS111.
Wäre eine Möglichkeit. Wir müssten dann allerdings für jede Altersgruppe, jeweils männlich und weiblich und jede Abteilung diese Selektion ausführen. Das geht wohl, ist jedoch sehr zeitaufwändig. Eine "Ein-Knopf-Lösung" wäre da nicht schlecht, die z.B. im Bereich "Administration" konfigurierbar ist.
