Von SQL auf lokale Installation wechseln
Littlesteve
Mitglieder: 135
JVerein-Version: 3.1.4
Betriebssystem: macOS Sequoia 15
Beitrag von Littlesteve »
Servus, habe jetzt mehrere Jahre jverein betrieben mit sql als Datenbank, gibt es einen einfach weg zurück zur normalen Installation ohne irgendwelche Daten zu verlieren?
Re: Von SQL auf lokale Installation wechseln
Das ist in JVerein nicht vorgesehen, wohl aber in Handarbeit weitgehend möglich (sofern Du Dich da rantraust):
  • Mit einer völlig neuen JVerein-Installation bekommst Du eine leere H2-Datenbank.
  • Dann kannst Du diese in LibreOffice öffnen und ebenso mit LibreOffice auch die bisherige MySQL-Datenbank.
  • Nun Tabellenweise die Datensätze mit Copy&Paste übertragen. Nötigenfalls kannst Du die Daten auch zuerst in eine LibreOffice-Calc-Tabelle übernehmen und bspw. Spaltenreihenfolgen o.ä. ändern bevor Du die Datensätze in der H2-Tabelle reinkopierst
Littlesteve
Mitglieder: 135
Danke werde ich versuchen
BerndL
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 2.8.15
Beitrag von BerndL »
Servus auch,
kannst Du schon etwas von Deinem Versuch berichten?
Ich überlege auch gerade, ob ich mich da ranmache...
Grüße,
Bernd
m.j.w
Verein: TC Oranienburg
Mitglieder: 130
Betriebssystem: Win 10
Beitrag von m.j.w »
Hi Littlesteve,
ich würde Dir empfehlen, Deine Daten aus der MySQL- DB in eine Datei zu exportieren. Es gibt da Optionen womit Du nur die Daten aus den einzelnen Tabellen exportieren kannst. Der Export sollte die Tabellen auch in der richtigen Reihenfolge exportieren, ansonsten bekommst Du beim Import ggf. Fremdschlüsselverletzungen. Ich habe danach noch nicht geschaut,ob die JVerein-DB auch mit Fremdschlüsseln (Foreign Keys) arbeitet.
Die Datensätze werden als INSERT-Statement exportiert womit Du sie leicht in eine DB mit bereits vorhandenen aber leeren Tabellen importieren kannst.
Gruß, Mic
Littlesteve
Mitglieder: 135
BerndL hat geschrieben: Sonntag 3. Februar 2019, 20:17 Servus auch,
Grüße,
Bernd
nein ich habe mich bisher noch nicht ran getraut da ja eigentlich alles läuft.
Mein nächster Schritt wird erst mal sein von der letzten JVerein Version auf die aktuellste OpenJVerein Version zu wechseln.
Bin gespannt ob dies reibungslos läuft
Beitrag von joma »
Siehe auch den Beitrag weiter unten viewtopic.php?t=7484 wie man von MySQL zu h2db wechseln kann.
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Ich würde davon abraten, von MySQL auf H2 zu wechseln: viewtopic.php?t=4525
Außerdem hat die MySQL-Datenbank den Vorteil, dass sie von mehreren Usern genutzt werden kann. Gerade bei JVerein ist das doch super sinnvoll.
Littlesteve
Mitglieder: 135
Ok, danke für den Hinweis.
Denkst du es gibt mit der MySQL Probleme beim Wechsel auf openJVerein oder läuft das reibungslos?
hibiscus
Littlesteve hat geschrieben: Donnerstag 4. September 2025, 10:02 Ok, danke für den Hinweis.
Ich glaube nicht, dass es Probleme gibt. Und selbst wenn es welche geben würde, kannst du die dort viel leichter beheben als bei H2. Denn ggf. fehlschlagende SQL-Statements kannst du mit diversen SQL-Tools (z.B. phpMyAdmin) oder einfach mit dem Kommandozeilen-Tool von MySQL manuell korigieren.
