Hallo Zusammen,
nach der Neuinstallation von Jameica/JVerein gibt es nach dem Einspielen des Backups eine Fehlermeldung,
d.h. die JVerein Datenbank wurde nicht korrekt eingelesen,
kann man den Fehler isolieren oder die Mitglieder-Datenbank von Hand nachinstallieren ?
danke für die Hilfe,..
de.willuhn.jameica.system.JameicaException: MitgliederSucheView kann nicht erstellt werden: connection to database.jdbc:h2:C:\Daten Guido\a--Magic Acadamy 2015\JVerein\jameica\jverein/h2db/jverein failed; nested exception is:
ALTER TABLE PUBLIC.EIGENSCHAFTEN ADD CONSTRAINT PUBLIC.FKEIGENSCHAFTEN1 FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID) ON DELETE CASCADE NOCHECK [23505-197]
at de.willuhn.jameica.services.BeanService.get(BeanService.java:186)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:528)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:565)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedSucheAction.handleAction(MitgliedSucheAction.java:29)
fehler meldung beim Einspielen eines Backups
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
- Betriebssystem: Win
Re: fehler meldung beim Einspielen eines Backups
Welche Jameica- und JVerein-Version nutzt Du?
Stammt das Backup von denselben Versionen oder von älteren?
- Verein: Magic-Academy-Witten e.V.
Hack_EN e.V. - Mitglieder: 30
- JVerein-Version: 2.8.17
- Betriebssystem: Win10
bei den Lastschrifteinzügen sind die Kontodaten und Mitglieder noch vorhanden, diese habe ich jetzt im Hibiscus-Format (xml) exportiert,
lassen sich diese wieder zurückspielen ?
damit hätte ich 80 prozent meiner Mitgliederdaten wieder hergestellt,...
- DIG
Die Frage nach den Versionen ist durchaus wichtig: Wenn Du auf Jameica 2.8.2 gegangen bist, dann muss die h2-Bibliothek u.U. ausgetauscht werden. Deine Fehlermeldung riecht förmlich danach.
Siehe auch diesen Post: viewtopic.php?f=5&t=4531
Hallo Carsten,
ja, das wars,
den Versionssprung auf 2.8.2 hatte ich garnicht registriert
sonst hätte ich danach gesucht,
danke für die schnelle und kompetente Hilfe,...
gruss Guido
ja, das wars,
gruss Guido
habe das gleiche Problem, außer dass ich Jameica neu installiert (Version 2.8.2.) und die Daten (Ordner ".jameica" bzw. bei mir nun "jameica") von einem Windows-Laptop soeben übertragen habe.
Allerdings scheint es in meinem Jameica-Ordner keinen "lib"-Ordner zu geben. Hat jemand eine Ahnung, wie man das lösen kann? Bin etwas ratlos ...
Liebe Grüße, Merle
Liebe Grüße, Merle
- DIG
Den lib-Ordnern findest Du im Jameica-(Programm-)Ordner, nicht im Datenordner.
Und wo genau ist der Unterschied?
Mittlerweile wird JVerein auch gar nicht mehr in jameica angezeigt ...
