JVerein 2.0 Mac 10.6
mathiasmex
Beitrag von mathiasmex »
ich hatte vor ein paar Tagen Jameica, Hibiscus und JVerein erfolgreich in Eclipse (Mac 10.6.8) installiert und es lief ohne Probleme.
Durch die Umstellung des Bankkontos auf SMSTan lief Hibiscus nicht, also habe ich gestern alles auf 2.0 umgestellt.
Da vorher schon Fehler auftraten, habe ich die Eclipse-Version komplett gelöscht und eine neue 2.0 installiert ohne Eclipse. Nach Installation von Jameica und Hibiscus keine Probleme beim Start. Dann JVerein installiert (sowohl direkt ins Plugin-Verzeichnis als auch in Jameica über Einstellungen >> Plugins.
Fehlermeldung: Jameica: System-Meldung Fehler beim Initialisieren der Datenbank. Auf der Startseite wird JVerein: Erste Schritte angezeigt, aber beim klick auf den Button Einstellungen erscheint folgendes:
at de.jost_net.JVerein.gui.control.EinstellungControl.getName(EinstellungControl.java:296)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.EinstellungenView.bind(EinstellungenView.java:191)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$4.run(GUI.java:605)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:764)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:760)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:514)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:449)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:486)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.EinstellungenAction.handleAction(EinstellungenAction.java:30)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:781)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:290)
Links im Menübaum ist JVerien nicht zu sehen. Wenn ich Jameica schließe und wieder öffne, erscheint auf der Startseite JVerein nicht mehr, obwohl es im Pluginverzeichnis liegt. Laut log findet Jameica eine Tabelle nicht. Habe mal das log hier angehängt.
Woran kann das wohl liegen ? Danke....
jameica.log.txt.zip
(11.21 KiB) 484-mal heruntergeladen
chribo
Re: JVerein 2.0 Mac 10.6
Beitrag von chribo »
ich kann den Fehler bestätigen. Das gleiche passiert bei mir, wenn einen neuen Datenordner verwende, bzw. erzeugen lasse. Wenn ich den Datenordner aus der Vorgängerversion benutze klappt alles.
ich kann den Fehler reproduzieren und versuche kurzfristig eine Lösung anzubieten.
chribo
mit der neuen Version 2.0.1 funktioniert's wieder. Vielen Dank!
mathiasmex
mit der Version 2.0.1 scheint es zu funktionieren.
Danke für das Update.
Mathias
