Mitgliedsnummer sichtbar
meinhardjahn
Beitrag von meinhardjahn »
ich wünsche mir, dass in der Maske "Daten des Mitgliedes" auch die Mitgliedsnummer zu sehen ist (read-only?), die ich gerade beim Import angeben musste. Zum Beispiel auf dem Reiter "Mitgliedschaft".
Danke
Meinhard
Re: Mitgliedsnummer sichtbar
Hallo Meinhard,
ich merke mir deinen Wunsch für die nächste Version vor.
Uwe
Beitrag von Uwe »
da hätte ich dann gleich noch einen Zusatzwunsch ;-)
Könnte die Mitgliedsnummer mit führenden Nullen versehen werden?
(So dass die Stellenanzahl konstant bleibt)
Uwe
Hallo Uwe,
kannst du deinen Wunsch begründen? Welchen Sinn macht das in der Anzeige der Mitgliedsdaten?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich hatte auch mehr daran gedacht, die Mitgliedsnummer durchgängig mit fester Länge zu haben, also auch in der Datenbank selbst.
Ist damit vermutlich unter der Überschrift "Mitgliedsnummer sichtbar" etwas deplaziert...
Uwe
in der Datenbank ist die Mitgliedsnummer ein Integer-Wert. Dabei kann ich nicht angeben, dass er mit führenden Nullen gespeichert werden soll. Warum auch? Welchen Sinn macht das? Falls du CAS für den Druck von Mitgliedsausweisen o. ä. haben möchtest, kannst du in der Textverarbeitung Formatierungsanweisunven angeben.
Ich habe die Änderung gerade eingecheckt. Sie wird in der nächsten (Entwickler-)Version zum Test zur Verfügung stehen.
Ulli P.
Beitrag von Ulli P. »
wird die Mitgliedsnummer dann auch in der Mitgliederliste (-> Auswertungen -> Mitglieder) zu sehen sein?
Gruß, Ulli
Hallo Uli,
in der PDF-Ausgabe ist die Mitgliedsnummer nicht enthalten. Die CSV-Ausgabe enthält alle Datenfelder. Alternativ kannst du ggfls. auch den Personalbogen ausgeben. Der enthält im PDF-Format alle Datenfelder.
