Gelöst: JPortable unter 64bit
OneWallFree
Beitrag von OneWallFree »
brauche mal eure Ideen und Anregungen... :)
Und zwar versuche ich JPortable 2.0.1 unter Windows 7 64bit zu starten. Es erscheint aber nur das Kommandozeilen Fenster - danach passiert nichts mehr. Der Startbildschirm wird nicht gezeigt. Habe auch nochmals die aktuelle Java Runtime in 32bit und die 64bit installiert - brachte aber leider keine Änderung.
Unter Windows XP startet JVerein aber problemlos vomn dem Stick.
Habt ihr Anregungen für mich? Schon mal danke
Gruß Markus
Zuletzt geändert von OneWallFree am Dienstag 26. Juli 2011, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel
Re: JPortable unter 64bit
Beitrag von Daniel »
ich hänge mich mal mit dran. Habe leider das gleiche Problem. Er meckert, dass er die Javaw.exe nicht findet, aber die ist doch auf dem Stick mit hinterlegt.
Daniel
ich habe die Sache gerade mal hier ausprobiert. Marco konnte das Setup nicht unter 64-bit testen. Daher hat es ein kleines Mißverständnis gegeben. Auf dem Stick ist eine 32-bit-Java-Maschine gespeichert. Daher muss auch das 32-bit-jar gezogen werden. Wenn ihr die Datei JameicaSuitePortable.cmd wie folgt kürzt, funktioniert es:
@ECHO OFF
start ../CommonFiles/Java/bin/javaw.exe -Xmx256m -jar jameica-win32.jar -f ../jameica-data %1 %2 %3 %4
OneWallFree
Super - vielen Dank heiner - Problem behoben :)
Nur noch eine kleine Abschlussfrage:
es dürfte ja normalerweise zu keinen Problemen kommen wenn ich mit der portablen Version auf unterschiedlichen Betriebssystemen (also x86 und x64) arbeite?
Gruß Markus
Re: Gelöst: JPortable unter 64bit
Hallo Markus,
das ist kein Problem. Ich habe auch schon einen Datenstand zwischen Linux und Windows hin- und hergeschoben. Die portable Version ist eigentlich nichts anderes als die "normal" installiert Version. Unterschied ist, dass die Programm und Daten auf einem portablen Medium gespeichert sind. Für Windows wird zusätzlich ein JRE auf den Stick gespeichert.
Du kannst Jameica/JVerein somit ohne Probleme auf verschiedenen Rechnern nutzen.
Daniel
auch von mir vielen Dank! Läuft jetzt einwandfrei.
Diese portable Lösung ist einfach klasse.
Daniel
