JVerein auf iPad Air oder iPad Pro
PaltryPlane
Verein: GSC Gotha 1990 e.V.
(Gehörlosen Sport Club)
Mitglieder: 23
JVerein-Version: 2.11.0-nightly
Betriebssystem: Win 11 64
Beitrag von PaltryPlane »
Hallo ihr Lieben
Mich würde gern brennen wissen, ob jemand versucht hat, auf einen iPad Air oder iPad Pro Jverein zum Laufen gebracht hat oder zumindesten probiert hat. Was braucht man an zusätzliche Software oder wie es von statten geht.
Eine positive Informationen wäre von Vorteil.
LG Uwe
wpein2m
Verein: 1. TC Sankt Augustin
Mitglieder: 320
JVerein-Version: 2.8.15
Re: JVerein auf iPad Air oder iPad Pro
Beitrag von wpein2m »
Hallo Uwe,
ich denke das sollte gehen da alles Java basiert.
Auf einem iPad selbst habe ich es noch nicht probiert aber JVerein erfolgreich auf einem MacBook installiert. Die Datenbank selbst läuft bei uns unter MySQL auf einem anderen Server, auch das hat auf dem MacBook problemlos geklappt.
Da sich MacBook und iPad meines Wissens nicht oder nicht wesentlich unterscheiden sehe ich große Chancen dass es funktioniert!
Wolfgang
PaltryPlane
Mitglieder: 23
Dankend möchte ich auf die schnelle Antwort zu dem Thema.
Nun habe ich eine kleine Sorge zu den Lesefeldern erstellen.
Bis jetzt gelang mir soweit gut bis auf Ehegatten/ Lebenspartner im Lesefeld, wenn ich Quittung/ Rechnung erstelle beim Formular und die Variablen einsetze und die höhe breite der jeweiligen Variablen eingestellt habe, dann schaue ich mir an alles soweit gut bis auf Lesezeichen (Ehegatten/ Lebenspartner) kommt so "Max Mustermann und void" und nicht so "Max Mustermann und Maxi Mustermann" haben wollte.
Was mache ich da falsch
Mitglieder: 51
Beitrag von Danzelot »
Hallo Uwe,
um Dir helfen zu können, poste bitte hier den Code Deines Lesefeldes.
Meine Glaskugel ist gerade defekt. ;)
PaltryPlane
Mitglieder: 23
Ich habe so gemacht beim Lesefeld
Skript Name: Ehegatte/ Lebenspartner
Hier ist Skript Code:
e = mitglied_vornamename + " und " + mitglied_zusatzfeld_ehegatte_lebenspartner_vornamename;
und bei der Ausgabe zeigt mir "Max Mustermann und void", eigentlich muss es so sein "Max Mustermann und Mandy Mustermann" oder bei Lebenspartner "Max Mustermann und Mandy Sonstwer"
Ich habe auch bei Felddefinitionen Ehegatte_Lebenspartner erstellt und bei Mitglieder so eingetragen zu den jeweiligen Partnern/Gatten den Namen (Vor und Zuname).
jetzt bin ich ratlos!!
PaltryPlane
Mitglieder: 23
Danzelot hat geschrieben: Montag 23. September 2019, 07:56 Hallo Uwe,
Mitglieder: 51
Hallo Uwe,
ich habe Dein Beispiel nachgespielt.
Nachdem ich die Felddefinition das Lesefeld angelegt habe, war trotz gefülltem Lesefeld beim Mitglied die Ausgabe wie bei Dir beschrieben.
Nach erneutem Aufruf des Mitglieds war die Anzeige richtig.
D.h. die Lesefelder werden nur beim Öffnen des Mitglieds aktualisiert, nicht nach einer Änderung des Lesefeldes.
Wenn du aus dem Reiter "Lesefelder" der Mitgliederansicht per "Bearbeiten" in die Lesefelder-Definition springst, steht dort der erwartete Wert. Bei der Rückkehr über den Zurück-Button passt die Anzeige auch wieder.
Es handelt sich also nur um ein nicht erwartetes Verhalten.
