Fehler beim Löschen des Mitgliedes
fallschirm
Beitrag von fallschirm »
bei mir ist beim Versuch, ein Mitglied zu löschen, folgender Fehler aufgetreten (das Mitglied wurde nicht gelöscht):
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Referentielle Integrität verletzt: "FKMAILEMPFAENGER2: PUBLIC.MAILEMPFAENGER FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID)"
Referential integrity constraint violation: "FKMAILEMPFAENGER2: PUBLIC.MAILEMPFAENGER FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID)"; SQL statement:
delete from MITGLIED where ID = 9 [23003-145]
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.delete(AbstractDBObject.java:381)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedDeleteAction.handleAction(MitgliedDeleteAction.java:70)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:764)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:760)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:781)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:290)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Referentielle Integrität verletzt: "FKMAILEMPFAENGER2: PUBLIC.MAILEMPFAENGER FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID)"
at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:327)
at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:167)
at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:144)
at org.h2.constraint.ConstraintReferential.checkRow(ConstraintReferential.java:382)
at org.h2.constraint.ConstraintReferential.checkRowRefTable(ConstraintReferential.java:399)
at org.h2.constraint.ConstraintReferential.checkRow(ConstraintReferential.java:275)
at org.h2.table.Table.fireConstraints(Table.java:803)
at org.h2.table.Table.fireAfterRow(Table.java:820)
at org.h2.command.dml.Delete.update(Delete.java:80)
at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:69)
at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:201)
at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdateInternal(JdbcStatement.java:126)
at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdate(JdbcStatement.java:111)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.delete(AbstractDBObject.java:363)
... 18 more
Grüße, Peter
Re: Fehler beim Löschen des Mitgliedes
siehe http://www.jverein.de/forum/viewtopic.p ... tion#p1193
gilt analog auch für Mails
fallschirm
Hallo, Heiner,
danke.
Ich habe folgendes Problem: Aus abrechnungstechnischen Gründen möchte ich das "Eingabedatum" einiger Mitglieder auf ein aktuelles Datum setzen (der Mitgliedsbeitrag für ein Beitragsgruppe hat sich seit der letzten Abrechnung geändert, und ich möchte nur diese Beitragsgruppe abrechnen). Ich dachte, ich könnte die Mitglieder löschen und neu eingeben. Das Löschen macht aber Probleme. So habe ich dann immer zwei Mitglieder mit dem gleichen Namen, das ist ziemlich lästig. Gibt es einen Workaround?
Grüße, Peter
Hallo Peter,
wie wäre es, wenn du die fehlenden Beträge als Zusatzbeträge einträgst und abrechnest`?
