Serien Mail wird nur an einen Empfänger verschickt
Trotz meines Erachtens korrekter Einstellung funktioniert nur der einzelne MailVersand, sobald ich mehrere Empfänger auswähle erhält nur eine (immer die gleiche) Empfänger-Adresse die Mail. Name, Vorname und E-Mail-Adresse sind in allen Kontakten eingetragen. Beim Einzelversand kommt immer eine Fehlermeldung „sent Not found“ aber der Versand erfolgt korrekt und die BCC Zustellung klappt auch. Woran könnte es noch liegen?
				kassenwart_WBS
- Verein: Förderverein der Werbellinsee-Grundschule, Berlin
- Mitglieder: 185
- JVerein-Version: 2.10.0
- Betriebssystem: window
				NicoB77
- Verein: Pollingua e.V.
- Mitglieder: 50
Re: Serien Mail wird nur an einen Empfänger verschickt
Es sieht so aus, als wäre der IMAP-Ordner für gesendete E-Mails nicht richtig konfiguriert. Manche Provider legen dort allerdings immer eine Kopie ab, ohne dass der Client das explizit tun müsste. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Ich würde daher den Haken bei "Kopie in 'Gesendete'-Ordner IMAP ablegen" entfernen. Dann sollte die Fehlermeldung beim Einzelversand verschwinden. Vermutlich klappt dann auch der Serienversand - ich gehe davon aus, dass JVerein deshalb nach der ersten E-Mail abbricht, weil ein Fehler auftritt (beim Versuch, eine Kopie im IMAP-Ordner zu speichern).
				kassenwart_WBS
- Mitglieder: 185
Bist du gut! Hab gerade getestet und jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank.
