XML Version mit Sparkasse (pain.008.001.02 oder pain.008.003.02)
nielsd
Verein: Syndicat
Internet & Open Source
http://www.syndicat.com
Mitglieder: 130
JVerein-Version: 2.2
Betriebssystem: Windows / Linux
Beitrag von nielsd »
bin nicht sicher, ob dies JVerein oder Hibiscus betrifft. Wir erzeugen aus JVerein Sammelaufträge für die Abbuchung, die als XML und PDF gespeichert werden. Mit der XML wird dann "manuell" per Web-Online-Banking der Sparkasse der Sammelauftrag (SEPA Abbuchungen) hochgeladen.
Neuerdings akzeptiert die Sparkasse das XML Format nicht mehr. Sie erwartet (lt. Fehlermeldung):
Das per JVerein erzeugte Zahlungslauf-XML enthält im Header:
<Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02 pain.008.002.02.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02">
Ein Update und auch neuinstallation von Jameica / Hibiscus / Jverein auf die "neuesten" Versionen hat keine Abhilfe gebracht:
- Jameica 2.8.6
- Hibiscus 2.10.4
- JVerein 2.8.18
Nach der Installation haben wir den Zahlungslauf in JVerein gelöscht und neu erzeugt.
Hat jemand einen Tipp / ähnliche Erfahrungen?
Eine direkte Online-Banking Anbindung an die Sparkasse wurde bisher nicht genutzt, da dies wohl inkompatibel mit dem Authentisierungsverfahren (vier Augen Prinzip) war/sei.
Vielen Dank!
niels.
sbuer
Mitglieder: 200
JVerein-Version: 2.8.19
Re: XML Version mit Sparkasse (pain.008.001.02 oder pain.008.003.02)
Beitrag von sbuer »
Hi,
ich bin etwas irritiert. Wie genau gehst Du vor?
Ich habe probeweise via jVerein eine Lastschrift erzeugt, die im Zahlungsverkehr von Hibiscus erscheint. Dort habe ich dann mittels rechtsklick und mit einem Klick auf exportieren die XML als SEPA-XML versucht zu exportieren.
Nachdem man den Speicherort angegeben hatte erscheint ein Dialogfeld was wie folgt aussieht:
Siehe hier https://ibb.co/crQQpmK
Stefan
ruediger.w
Verein: TV Zell-Weierbach
Mitglieder: 1100
Betriebssystem: Win10
Beitrag von ruediger.w »
ich habe genau dasselbe Problem wie niels.
Bei einer Jahresabbuchung kann man in JVerein im Dialog die "Abbuchungsausgabe" wählen: Hibiscus oder Datei
Hier wähle ich auch immer "Datei" an, sodass direkt XML-Dateien generiert werden und nicht erst Lastschriften in Hibiscus erzeugt werden.
Dabei kann man leider keine pain Version wählen, bei mir wird automatisch pain.008.002.02 erzeugt. Meine Bank (Volksbank) mag diese Version aber nicht mehr.
Ich wähle "Datei" an weil es sich bei mir um einen Verein mit >1000 Mitglieder handelt und ich das Ganze nicht mit Hibiscus abwickeln will.
Hat jemand eine Idee wie man dabei die pain Version wählen kann?
Falls nicht bleibt wohl nur der Weg über Hibiscus.
Gruß Rüdiger
sbuer
Mitglieder: 200
Beitrag von sbuer »
Hi,
die XML Version lässt sich in jverein nicht beinflussen - müsste man wahrscheinlich die Programmierung anpassen.
Aber Du könntest doch alternativ trotzdem die Abrechnung an Hibiscus durchreichen (auch wenn Du es nicht nutzen willst/kannst) und die XML von dort aus exportieren.
Ich nutze Hibiscus ebenfalls für Lastschriften inkl. direkter Bank Anbindung. (VR-Bank).
Stefan
ruediger.w
Mitglieder: 1100
Ja, das habe ich nun so gemacht: Ausgabe nach 'Hibiscus' und dort dann als XML exportiert, mit der korrekten pain Version.
Dieser Thread ist übrigens dasselbe Thema: viewtopic.php?t=7139
Hier noch der direkte Link auf den Lifecycle der pain Versionen: https://www.ebics.de/de/datenformate/format-lifecycle
Es scheint dass pain.008.003.02 im November 2022 auch abläuft.
Aber Hibiscus wird ja derzeit aktiv gepflegt, von Olaf Willuhn
Gruß Rüdiger
cruman
Verein: Bike-Action-Team Rauenberg e.V.
Mitglieder: 40
Beitrag von cruman »
Danke für den Querverweis zu diesem thread. Mit dem Export über hibiscus haben wir jetzt also einen zweiten Workaround. Fehlt nur noch das Update, dass dann zukünftig in JVerein direkt die unterstützte Version erzeugt wird. 😊
sbuer
Mitglieder: 200
Beitrag von sbuer »
Ein weiterer Querverweis viewtopic.php?t=7167
sbuer
Mitglieder: 200
Beitrag von sbuer »
ich habe in Github einen Pull-Request erzeugt damit dieses Problem in der nächsten Version behoben ist. Erfolgreich getestet habe ich es bereits https://github.com/openjverein/jverein/pull/14
sbuer
Mitglieder: 200
Beitrag von sbuer »
Hi,
da meine Pull-Requests immer noch nicht gemerged sind. Habe ich hier eine Vorab-Version bereitgestellt.
https://sbuerg.github.io/jverein_develop/
Dein Problem sollte damit behoben sein und spätestens in der offiziellen Version ist das mit drin.
Stefan
KlausB
Verein: Diagnose-Funk e.V.
Mitglieder: 1100
JVerein-Version: 2.8.20
Beitrag von KlausB »
Hallo Stefan,
auf github sind die die Pull-Requests nicht mehr aufrufbar. Ich habe inzwischen Version 2.8.20, beim Lastschriftlauf muss eine pain-Version gewählt werden. Welche ist die richtige, wenn es vorher bei einem Lastschriftlauf funktionierte?
