Import von Zusatzbeiträgen
peulki
Verein: Kammerchor ExVocal e.V.
Mitglieder: 53
Betriebssystem: Windows 7
Beitrag von peulki »
ich wollte heute zum ersten Mal eine csv-Datei mit Zusatzbeträgen importieren. Gemäß der Anleitung habe ich eine erstellt, die folgendermaßen aussieht:
Nachname;Vorname;Betrag;Buchungstext;Fälligkeit;Intervall
Mustermann;Maximilian;24.95;Noten Fire Fire;02.11.2023;0
Leider klappt der Import nicht. Das Programm meint
Fehler beim Importieren: Column not found: Fälligkeit
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich falsch mache? Voreingestellt habe ich (gelassen) als Format "Default-Zusatzbeträge" und als Encoding "Big5".
Vielen Dank und viele Grüße
Petra
adiemus
Re: Import von Zusatzbeiträgen
Beitrag von adiemus »
Bei mir funktioniert das.
Ich vermute mal du hast entweder die falsche Kodierung gewählt bzw. die gewählte Kodierung passt nicht zu deiner Datei.
Ich würde da entweder auf UTF-8 oder ISO8859-1 setzen.
Dazu musst du beim Speichern in LibreOffice über den Punkt "Speichern unter" gehen und anschließend den Haken bei "Filtereinstellungen bearbeiten" setzen, dann kannst du das auswählen.
peulki
Mitglieder: 53
Oh je, deine Antwort ging ja völlig an mir vorbei. Ich werde das demnächst mal versuchen. Allerdings verwende ich Microsoft Office. Libre Office oder ähnliches habe ich nicht. Muss mal schauen, wie ich das da dann machen kann.
Die csv-Datei hatte ich auch versucht im Editor zu erstellen, da es ja immer wieder zu Problemen kommt, wenn man csv-Dateien in Excel speichert. Da war es aber dasselbe in grün.
Beitrag von joma »
Ja, du solltest am besten ISO-8859-1 verwenden.
Ich habe aber noch einen Fehler in JVerein gefunden. Der Import ohne Endedatum so wie in der Help beschrieben geht nicht. Du musst in der ersten Zeile noch ein ;Endedatum anfügen und in der zweiten Zeile ein ;. Das Datum kannst du weglassen.
Ich werde das korrigieren, so dass es in der nächsten Version auch ohne dem Endedatum geht so wie in dem Beispiel in der Help.
peulki
Mitglieder: 53
Okay, ich hab es jetzt mit einer neuen Liste probiert. Jetzt kommt als Fehlermeldung "Fehler in Spaltenüberschriften".
Ich weiß echt nicht, was da schief läuft :? Hab es jetzt mit und ohne Endedatum probiert, immer dasselbe.
Als Codierung habe ich im Editor ANSI, UTF-8, Unicode und Unicode Big Endian zur Verfügung. In Excel gibt es drei verschiedene csv-Formate, allerdings steht da nicht dabei, was UTF-8, ISO-8859-1 und das dritte ist. Nur irgendwas mit DOS, Mcintosh und Trennzeichen-getrennt.
Beitrag von joma »
jetzt noch eine dumme Frage von mir, aber da ich selbst schon darauf reingefallen bin, sage ich es trotzdem.
Hast du im Import Dialog in der Auswahlbox für die Kodierung dann auch UTF-8 oder ISO-8859-1 ausgewählt und nicht den Standardwert gelassen.
Johann
peulki
Mitglieder: 53
Hallo Johann,
so dumm ist die Frage nicht. Erst hatte ich das natürlich nicht umgestellt. Jetzt ja. Ich bekomme aber immer noch dieselbe Fehlermeldung :cry:
