Zuwendungsbescheinigung Bearbeitung
Betonbalken
Beitrag von Betonbalken »
Um Zuwendungsbescheinigungen extern zu Bearbeiten und eine Unterschrift einzufügen, nutz ich Libre Office Draw.
Sobald die DAtei auf ist, kann man den Abschnitt
Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar sind:
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes ausgeschlossen ist.
nur noch schwer lesen. Es ist alles ineinandergeschoben, also die Buchstaben.
Scheint eine andre Schrift zu sein. Welche ist es? Welche soll man in Betriebssystem holen?
Oder ginge es die gleiche Schrift wie im Rest zu nehmen?
Danke!!
Betonbalken
Re: Zuwendungsbescheinigung Bearbeitung
Hab eine Lösung gefunden:
PDF Arranger runterladen.
Unterschriftfaksimilie im Bildbearbeitungsprogramm auf etwa 340x75 Pixel einstellen.
PDF aus JVerein darin öffnen, zusätzlich das Unterschriftfaksimilie.
Dann dieses markieren und kopieren, auf die Seite, wo die Unterschrift hinkommen soll wechseln, Rechtsklick "Paste Special" - "Paste as overlay". Dann von oben den Abstand "Horizontal offset 16%" und "Vertical offset 69%" wählen.
Zuletzt die Seite mit dem Unterschriftfaksimilie löschen und das neue PDF mit Unterschriftfaksimilie an der richtigen Stelle abspeichern.
Alternativ kannst Du statt das JVerein-Standardformular zu nutzen Dir ein eigenes Bescheinigungsformulart erstellen und darauf nicht nur das Vereinslogo sondern eben auch schon die Unterschrift einfügen.
