OpenJVerein 2.8.21
CaptainFast
Mitglieder: 200
JVerein-Version: 2.8.23
OpenJVerein 2.8.21
Beitrag von CaptainFast »
Die Version 2.8.21 des JVerein github fork OpenJVerein ist fertig.
Download und Info zum Projekt unter https://openjverein.github.io/
Änderungshinweise: https://github.com/openjverein/jverein/ ... tag/2.8.21
  • Ignore aufgeräumt, Homepage-Ordner gelöscht by @NicoB77 in #54
  • Fix: Remove unused throws annotations by @dippeal in #61
  • Fix: incomplete list of recipients in mail history by @dippeal in #63
  • New font PTSans for forms by @dippeal in #60
  • feature/sammelbescheinigung by @dippeal in #62
  • Fix: Fehlermeldung wenn keine Buchungen vorhanden by @dippeal in #59
  • Korrekturen Kontoauszug by @MSchmalzl in #68
  • Fix: Set TextInput length to 80 like DB field by @dippeal in #69
  • Fehler SpendenbescheinigungAction #75 by @dippeal in #76
  • Bezeichnung Buchungsklasse 50 > 100 Zeichen by @dippeal in #77
  • Fix: Einstellungen Mail View ohne IMAP/SMTP Port by @dippeal in #78
  • Kontonummer in Buchungsliste #71 by @dippeal in #73
  • Layout der Spendenbescheinigung #70 by @dippeal in #74
  • Feature automatische Zuordnung von Buchungen zu einem Mitgliedskonto by @dippeal in #67
  • Fix: Nullpointer Exception bei Aufruf der Buchungsklassen by @dippeal in #82
  • Doku-Links in JVerein zeigen jetzt auf die OpenJVerein-Doku by @NicoB77 in #55
  • Fix: database column length at lastschrift table by @dippeal in #88
  • Feature/GitHub workflow release by @dippeal in #83
  • Fehlerhafte Links zur Dokumentation by @MSchmalzl in #89
  • Maximale Länge des SMTP-Benutzernamens auf 140 erhöht by @NicoB77 in #90
  • Fix: Use lowercase file extensions and check by @dippeal in #91
  • Zeichenkodierungsfehler neues Konto erstellen by @MSchmalzl in #92
  • Formularfeld Zähler & Formularverknüpfungen by @dippeal in #72
  • Add IBAN to CSVBuchungsImport by @dippeal in #93
  • Extend form fields for Spendenbescheinigung by @dippeal in #94
  • Do not run nightly build on closed pull requests by @dippeal in #96
  • Einstellungen für IBAN, BIC und Gläubiger-ID by @MSchmalzl in #95
  • Feature automatische Verbuchung von Steuern by @dippeal in #66
  • Add filter in KontoAuswahlDialog (Issue #100) by @JohannMaierhofer in #101
  • Zweiter Aufruf des KontoAuswahlDialog by @JohannMaierhofer in #102
  • Fehler in Mitgliedskonto Auswahl Dialog by @JohannMaierhofer in #107
  • Verbesserung ProjektAuswahlDialog by @JohannMaierhofer in #108
  • Verbesserung KontoauszugZuordnungDialog by @JohannMaierhofer in #109
  • Try/Catch Handling angepasst by @JohannMaierhofer in #112
  • Schöne Icons für KontoAuswahlDialog by @JohannMaierhofer in #111
  • Solve issue #110 by @JohannMaierhofer in #113
  • Update markdown info by @dippeal in #97
  • Text und Icon Korrektur für alle Menü Items by @JohannMaierhofer in #115
  • Button Korrektur für alle Dialoge by @JohannMaierhofer in #114
  • Buttons und Labels in Views Update by @JohannMaierhofer in #116
  • Restarbeiten Icons und Labels by @JohannMaierhofer in #117
  • Fix MitgliedZusatzbetraegeZuordnungAction Close Fehler by @JohannMaierhofer in #120
  • Fix MailVorlagenAuswahlDialog Close Fehler by @JohannMaierhofer in #118
  • Fix MitgliedVCardQRCodeAction ESC Fehler by @JohannMaierhofer in #119
  • Zusatzbeitrag Vorlage Dialog Update by @JohannMaierhofer in #121
  • Fix MitgliedMailSendenAction by @JohannMaierhofer in #123
  • Doppelklick auf Dokument zeigt das Dokument an by @dippeal in #124
  • Weitere Icons ersetzt durch Jameica Icons by @JohannMaierhofer in #126
  • Fix MailDetailView ESC Handling by @JohannMaierhofer in #127
  • Feature: Unterdrücke Buchungsarten in Dialogen by @JohannMaierhofer in #104
  • Icon update by @JohannMaierhofer in #129
  • Fix MitgliedDetailAction by @JohannMaierhofer in #130
  • Fix AbrechnungSEPAControl.java by @JohannMaierhofer in #131
  • Update SammelüberweisungAuswahlDialog by @JohannMaierhofer in #132
  • Feature/buchungskorrektur by @dippeal in #122
  • Set max length of buchungsklasse bezeichnung to 255 by @dippeal in #133
  • NEW: Sent E-Mail from SpendenbescheinigungListeView by @dippeal in #135
  • Anpassungen Ansicht Mail erstellen by @MSchmalzl in #137
  • Abrechnungslauf ohne SEPA File Abfrage by @JohannMaierhofer in #136
  • Umsatzsteueroption by @dippeal in #134
  • Fix KontoauswahlInput by @JohannMaierhofer in #139
  • Feature gegenbuchung by @JohannMaierhofer in #138
  • SEPA XML-Version in Einstellungen by @JohannMaierhofer in #141
  • Großschrift für Abrechnungsmodi by @JohannMaierhofer in #143
  • Fix issue #142 by @JohannMaierhofer in #144
jowi
Verein: WSV
Mitglieder: 400
Re: OpenJVerein 2.8.21
Beitrag von jowi »
Vielen Dank für die neue Version.
Ich kann sie jedoch nicht installieren. Wenn ich JVerein manuell intalliere von meiner aktuellen Version 2.8.20, bekomme ich den Fehler: "Plugin ist bereits in einer aktuelleren Version installiert" ?
VG Jochen
adiemus
Beitrag von adiemus »
Bei mir verhält es sich genauso.
Desweiteren wird das Update über die Update-Funktion nicht angeboten.
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Hab die neue Version 2.8.21 jetzt auch über die Update-Site bereitgestellt, insofern in Jameica https://openjverein.github.io/jameica-repository als Repository hinterlegt ist.
jowi
Verein: WSV
Mitglieder: 400
Beitrag von jowi »
der Link auf die update site funktioniert bei mir nicht.
Jedoch konnte ich in Jamaica -> Einstellungen -> Plugins -> Update das JV2.8.21 jetzt finden und installieren. Vielen Dank
hibiscus
Der Link ist auch nicht dafür gedacht, im Browser geöffnet zu werden sondern die Repository-URL für Jameica unter Datei->Einstellungen->Plugins->Repositories bearbeiten. Für den Fall, dass dort noch die alten JVerein-URL drin steht.
adiemus
Bei mir funktioniert das Update jetzt auch.
KGVJV
Verein: Kleingärtnerverein
oder auch Laubenpieper
Mitglieder: 65
JVerein-Version: 2.8.22
Betriebssystem: Linux Mint 20
Beitrag von KGVJV »
Funktioniert zwar kann aber keine Mitgliederliste als PDF ausgeben. Hat noch wer das selbe Problem
Fehler "Row 98usw. "
Fehler beim Speichern des Mitglieds
Gruß Vasilij
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
SiegfriedD
Verein: MSC Neviges-Tönisheide
Mitglieder: 55
Betriebssystem: Win10
Beitrag von SiegfriedD »
Ich habe habe die Version 2.8.21 installiert. Bekomme aber beim Start von Jverein den Fehler:
[de.willuhn.jameica.services.ClassService.load] error while loading class de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.Updates.Update0401
java.lang.UnsupportedClassVersionError: de/jost_net/JVerein/server/DDLTool/Updates/Update0401 has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
Meine Java Version ist die aktuelle Version 8 Update 401, Releasedatum: 16. Januar 2024
MfG Siegfried
Siegfried
hibiscus
Deine Java-Version 8 ist zu alt. Du brauchst mindestens Java 11.
