Hallo in die Runde,
seit vielen Jahren läuft bei uns JVerein problemlos und es gibt im Grunde auch keinen Grund zum Wechsel zu openJVerein.
Wird dieser Wechsel notwendig und wie geht er am einfachsten vonstatten? Bin da etwas ängstlich!
Danke für Eure Rückmeldung!
Jverein zu openJVerein
Edding3000
- KickerCrewBonn_eV
- Verein: Kicker Crew Bonn e.V.
- Mitglieder: 50
Re: Jverein zu openJVerein
OMG ich hatte bisher nicht mal mitbekommen, dass es das gibt ^^
Ich muss zugeben, eine klare Anleitung für den Wechsel habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Das hier
https://openjverein.gitbook.io/doku/all ... stallation
liest sich so, als ob man in Jameica "einfach nur" das jverein gegen das openjverein Repository austauschen muss und dann praktisch die Updates von openjverein "stattdessen" erhält.
Aber ob das wirklich ausreicht... ich traue mich noch nicht
http://www.kickercrewbonn.de (auch auf Facebook)
Das Einfügen/Ersetzen des neuen Repository sollte genügen. Anschließend kann per Online-Update unter Datei->Einstellungen->Plugins->Updates auf OpenJVerein gewechselt werden.
Dennoch empfielt es sich natürlich, ein Backup des Jameica-Benutzerordners sowie der MySQL-Datenbank (falls vorhanden) anzulegen.
Hallo, ich wollte nun von JVerein zu openJVerein wechseln und hatte die Einstellungen so vorgenommen, allerdings erhielt ich nach dem Neustart folgende Fehlermeldung in der Übersicht beim Plugin:
Jverein (de/jost_net/JVerein/JVereinPlugin has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0)
Wie kann man dies beheben?
Danke. Grüße Tino
Danke. Grüße Tino
Deine Java-Version ist zu alt.Verwende mindestens Java 11. Wenn du Windows verwendest, kannst du auch einfach Jameica auf die aktuelle Version 2.10.4 aktualisieren - dort ist ein passendes Java bereits enthalten. Siehe https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=support:update
