Fehler bei Menüpunkt Abrechnung
Lemonshark
Betriebssystem: Kubuntu 22.04
Beitrag von Lemonshark »
ich will auf den Menüpunkt Abrechnung gehen, um dort die xml-Datei für die Sammel-Lastschrift der Mitgliedsbeiträge vorzubereiten. Dort erscheint mir folgende Meldung bei Aufruf des Menüpunkts.
java.lang.NoClassDefFoundError: de/jollyday/HolidayManager
at de.jost_net.JVerein.io.Bankarbeitstage.<init>(Bankarbeitstage.java:29)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl.getFaelligkeit1(AbrechnungSEPAControl.java:164)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbrechnungSEPAView.bind(AbrechnungSEPAView.java:42)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:74)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:5996)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.AbrechnungSEPAAction.handleAction(AbrechnungSEPAAction.java:28)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5879)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1427)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:5121)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:4599)
Kann ich sonst auf alternative Weise die Sammel-Lastschrift für die Mitgliedsbeiträge anstoßen? Die Sammel-Lastschrift würde ich anschließend in Hibiscus ausführen.
hibiscus
Re: Fehler bei Menüpunkt Abrechnung
Beitrag von hibiscus »
Welche JVerein-Version ist das?
Unter https://www.jverein-forum.de/viewtopic.php?t=1992 gab's das Thema schonmal.
Lemonshark
Ich verwende JVerein Version 2.8.18.
Danke für den Hinweis auf den alten Eintrag. Dann versuche ich demnächst eine Neuinstallation.
Lemonshark
Der Fehler ist jetzt behoben. Ich vermute folgende Ursache. Bis vor kurzem verwendete ich eine Version von JVerein, die ich über Ubuntu heruntergeladen hatte. Diese war anscheinend fehlerhaft.
Jetzt klappt es, wenn ich JVerein als Plugin innerhalb von Jameica herunterlade und auf diesem Weg installiere,
hibiscus
Danke für die Rückmeldung.
