Unsupported or unrecognized SSL message
RuderMarkus
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Beitrag von RuderMarkus »
ich nutze Jverein in der Version 2.8.22 mit Hibiscus 2.10.20.
Beim Einrichten eines neuen PC ist mir beim Versand von Mails aufgefallen, dass ein SSL Fehler gemeldet wird:
[06.08.2024 09:41:15] recipient@domain.com - Unsupported or unrecognized SSL message
[06.08.2024 09:41:15] Anzahl verschickter Mails: 0
Die Mails werden allerdings weiter verschickt und kommen auch an.
Ich hatte zunächst als Port 25 in Jverein erfasst und nun auf 587 für beide Server (Ausgang und imap).
Wenn ich "ssl verwenden" auswähle, ist kein Versand möglich. Wenn ich nur "StartTLS verwenden" aktiviere, werden mails verschickt, aber weiterhin mit der Fehlermeldung.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann und wie ich es behebe? Da wir den Vereinsnewsletter und die SEPA Ankündigung über JVerein verschicken, würd ich das gern ohne Fehlermeldungen und mit einer richtigen Anzahl der verschickten Mails.
Danke und Grüße
hibiscus
Re: Unsupported or unrecognized SSL message
Beitrag von hibiscus »
Das kann man so pauschal nicht beantworten, da das durch den Server bestimmt wird. Um welchen SMTP- handelt es sich denn und welche Protokolle bietet der auf welchen Ports an? Erst dann kann man beantworten, was die korrekten Einstellungen in JVerein sind.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Wir sind bei Hosteurope.
https://www.hosteurope.de/faq/e-mail/ma ... mailserver
SMTP 25/465/587 PLAIN, LOGIN, TLS, STARTTLS
Angeblich geht 465 und auch 25 (war ursprünglich eingetragen).
Bei Port 465 versucht Jverein vergeblich Kontakt aufzunehmen.
Konnte es aber eben eingrenzen:
Das Problem scheint in der Option "IMAP 'Gesendete'-Ordner zu liegen. Wenn ich hier die Option der Kopie entferne, wird der Versand sauber angezeigt.
Wenn ich nun die IMAP Gesendete Option aktiviere mit StartTLS, bekomme ich folgende Meldung:
[06.08.2024 18:00:07] mail@domain.org - 220 wp###.webpack.hosteurope.de ESMTP Host Europe Mail Service Tue, 06 Aug 2024 18:00:07 +0200
[06.08.2024 18:00:07] Anzahl verschickter Mails: 0
hibiscus
- Aktiviere nie beide Optionen "SSL verwenden" und "StartTLS verwenden" bei SMTP oder IMAP, da sie sich gegenseitig ausschließen.
- Ports nicht zwischen IMAP und SMTP mischen sondenrn nur folgende Ports verwenden.
- IMAP: Port 143 ist "StartTLS" oder komplett ohne SSL/StartTLS. Alternativ Port 993 mit "SSL"
- SMTP: Port 25 und 587 ist "StartTLS" oder komplett ohne SSL/StartTLS. Alternativ Port 465 mit "SSL".
- Wenn keine Kopie der Mail im Mailprogramm erforderlich ist, kann man die Option "Kopie in 'Gesendete'-Ordner IMAP ablegen" auch deaktiviert bleiben.
- Wenn "Kopie in 'Gesendete'-Ordner IMAP ablegen" aktiviert ist, dann darauf achten, dass der "IMAP 'Gesendete'-Ordername" korrekt geschrieben ist. Der kann sich u.U. auch innerhalb der Inbox befindet. Unter Umständen muss dann z.B. "Inbox.SENT" oder "Inbox.Gesendete Objekte" geschrieben werden. Das hängt vom Mailserver ab. Ggf. im Mailprogramm nachschauen, wenn der Account dort eingerichtet ist.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Danke! Wieder was gelernt.
Die Ablage per IMAP ging im April noch. Ordner passte also.
Ich probiere es nochmal aus.
Kann ich die Doku im JVerein Handbuch wie in der Wikipedia direkt bearbeiten? Dann würde ich deine Antwort dort ergänzen.
Oder läuft das über Github?
Am auschecken in Github bin ich leider bisher immer gescheitert.
hibiscus
Das Bearbeiten geht direkt online im Browser. Ich weiss aber nicht, ob du die Berechtigungen dafür hast:
https://github.com/openjverein/jverein- ... llungen.md
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Danke!!
SMTP: Port 25 mit "StartTLS"
IMAP: Port 143 mit "StartTLS"
funktioniert und legt eine Mail im Ordner ab.
Problem gelöst!
RuderMarkus
Mitglieder: 400
hibiscus hat geschrieben: Mittwoch 7. August 2024, 08:49 Das Bearbeiten geht direkt online im Browser. Ich weiss aber nicht, ob du die Berechtigungen dafür hast:
Das war ja doch einfacher als gedacht. Done :)
