Spendenbescheinigung auf Vereinsbriefpapier und weitere Ideen
RuderMarkus
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Beitrag von RuderMarkus »
zunächst mal ein dickes DANKE! An alle, die sich an der Weiterentwicklung von JVerein beteiligen! Wahnsinn, was sich in letzter Zeit getan hat.
Ich habe seit längerer Zeit einen Wunsch und habe auch in der neuen Version noch keine Lösung gefunden.
Ich drucke bisher die Spendenbescheinigung immer auf dem Standard-Formular. Hier würde ich gerne statt einer weißen Seite unser Vereinsbriefpapier hinterlegen können, wie es bei Rechnungen auch möglich ist.
Ein neues Formular bauen möchte ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig. Die Ankreuzfelder konnte ich bisher nicht setzen, dort stand dann immer "ja" bzw. "nein".
Sehr schön finde ich die Möglichkeit ein Adressfeld zu nutzen. Bisher drucke ich immer einen Brief mit "SpendenDankDu" und "SpendenDankFörmlich" für jede Spende aus dem Menüpunkt Mitglieder aus. Das ist etwas umständlich.
Besteht die Möglichkeit, dass ich für das Adressblatt ein Formular hinterlege, das auch das Vereinsbriefpapier nutzt und dann noch auswähle ob persönliche oder förmliche Anrede gewählt wird?
Alternativ kommt mir grad die Idee, für Spenden ein Formular zu hinterlegen, was über ein Kontextmenü bereitgestellt wird. Im Menü Mitglieder habe ich das Formualar ja zur Verfügung.
Im Kontextmenü der Spende würde dann nur die beiden für die Spende relevanten Formulare auftauchen
Das hätte den Vorteil, dass ich für jede Spende das Spendenformular drucken und dann das Dankesschreiben im gleichen Menüpunkt auch erzeugen kann.
Da die meisten Spenden bei uns per Du raus gehen, wäre auch denkbar, dass über das Kontextmenü "Spende mit Adressblatt" das Du-Formular zugewiesen bekommt um beides direkt zu drucken und dann für die paar förmlichen Spenden zweimal das Kontextmenü genutzt wird.
Mir würde es schon sehr helfen, wenn bei der Standard-Spenden-Bescheinigung ein Vereinsbriefpapier hinterlegt werden kann, statt eines rein weißen Blattes. Wenn dann noch die Möglichkeit besteht das dortige Adressblatt über ein Formular zu indiviualisieren, dann wäre das Mega!
Das waren jetzt mehrere Ideen und Möglichkeiten, die mir zur Vereinfachung eingefallen sind. Hat dafür noch jemand Bedarf? Oder andere Idee, oder Hinweise, wie ich es bereits jetzt umsetzen kann?
Ich freu mich auf Euer Feedback.
Schönen Abend Euch!
Re: Spendenbescheinigung auf Vereinsbriefpapier und weitere Ideen
Beitrag von joma »
Ich habe einen ersten Schritt deiner Wünsche implementiert und zwar den um ein Anschreiben einzufügen. Die Beschreibung ist unter dem Pull Request zu finden. Der Link https://github.com/openjverein/jverein/pull/345
Ich hoffe, diese Lösung ist auch ok. Also einfach das Mitglied oder die Mitglieder auswählen. Auf "Druck und Mail" gehen. Als Ausgabe DRUCK und bei Ausgabeart Standard wählen. Auswählen ob man Adresse und/oder Anschreiben auf dem PDF haben will. Das Anschreiben gibt man im Text Feld der Mail ein. Das kann man als Mailvorlage speichern und wieder abrufen. Das gleiche bekommt man wenn man den View aus dem Navigations Baum Link auswählt.
Das mit dem Hintergrund werde ich auch noch versuchen.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Vielen lieben Dank! Das klingt sehr gut. :-)
Verfügbar ist das vermutlich noch nicht, oder? Dann würd ich es mir in den nächsten Tagen mal anschauen.
Das mit dem Hintergrund gibts ja schon für den Druck von Rechnungen etc. Müsste nach meinem Laienverständnis „nur“ als Option für den Standard ergänzt werden.
Voraussetzung wäre natürlich, dass der Briefkopf nicht zu weit nach unten reicht.
Jetzt wo eine Lösung und vor allem ein Ansprechpartner in Sicht ist, mache ich mit gerne noch ein paar Gedanken dazu.
LG
Beitrag von joma »
Das Feature Hintergrund bei Standard Spendenbescheinigungen fand bei den Mitentwicklern keine Zustimmung. Der Vorschlag war eine Export/Import Funktion für Formulare zu machen und welche im Internet bereit zu halten.
Die kann man sich dann holen und anpassen z. B. den Hintergrund tauschen.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Hi joma,
was meinst du mit Export/Import für Formulare im Internet?
Ich bin absolut fein damit, wenn ich die Standard-Spendenformulare exportieren könnte und dann in ein eigenes neues Formular mit meinem Hintergrund importieren kann. Dann könnte ich ja auch alles nach belieben anpassen. Ist das gemeint?
Sonst habe ich aktuell keine Idee, was gemeint ist ;-)
Danke und Grüße
Beitrag von joma »
das Standard Formular ist kein eingebautes Formular sondern es erzeugt den Text per Code.
Mit Import/Export war die Idee dass man normale Formulare exportieren und importieren kann. Also mit dem Dokument und den Formularfeldern. Das SW Team wollte dann erstellte Formulare im Internet bereitstellen. Diese kann sich dann ein Benutzer herunter laden und importieren und dann anpassen.
Joma
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Oh, das wäre auch super. :-) Danke!
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Hallo Johann,
ich habe jetzt endlich die neue JVerein Version installieren können.
Das ist nun schon deutlich einfacher.
Lt. https://github.com/openjverein/jverein/pull/345 ist der Export und Import noch offen, richtig? D.h. den kann ich derzeit nicht nutzen?
Beim Druck ist mir aufgefallen, dass erst das Spendenformular, dann das Anschreiben in die PDF geschrieben wird. Beim Druck liegt also das Anschreiben hinter dem Spendenformular. Beim Eintüten muss man also etwas umsortieren. Kann man das umstellen?
Hab grad die Bescheinigungen erstellen wollen zum Drucken und es war "Mail" ausgewählt,... naja, nun gab es Mails mit Anschreiben ;-) Zugegeben: schneller hab ich die Bescheinigungen noch nie erstellt :lol:
Beitrag von joma »
Ja, das mit dem Export und Import ist noch offen.
Das mit der Reihenfolge ist so eine Sache. Ich drucke immer zweiseitig (also die Adresse auf der Rückseite) und da ist es dann egal. Umdrehen wäre hier ein Problem bei Sammelbestätigungen weil dann die zweiseitige Bescheinigung auf unterschiedlichen Blättern wäre.
Joma
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Ja stimmt. Ich hab einseitig gedruckt. Hab nach der letzten Porto-Erhöhung Gefallen am Mailverstand gefunden :-)
Muss man da fürs Finanzamt noch was beachten? Ich drucke mir für die Unterlagen immer noch eine Kopie auf Papier aus. Just in Case. Mit dem Scan der Unterschrift hab ich nun noch weniger Arbeit als im Vorjahr.
Die hab ich jetzt auch erstmalig genutzt
