Absturz Mitgliedereingabe
elmar69
Verein: Sportverein Oelinghoven e.V.
Mitglieder: 59
JVerein-Version: 2.6
Beitrag von elmar69 »
Beim Aufruf der Mitglieder-Eingabe wird statt der Übersichtsliste eine Fehlermeldung vom Type NumberFormatException ausgegeben.
Wie kann das Problem behoben werden?
Re: Absturz Mitgliedereingabe
Welche Version von JVerein verwendest du? Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
elmar69
Mitglieder: 59
Ich war mir sicher, das Diagnose-Protokoll mit den Details angehängt zu haben, anscheinend funktioniert das Anhängen nicht so einfach:*** System-Informationen ***
Jameica: 2.10.4 (build date: )
Plugins:
  hibiscus.scripting.selenium 4.26.0(build date: )
  hibiscus.scripting.htmlunit 4.4.0(build date: )
  hibiscus 2.10.23(build date: 20241125)
  hibiscus.scripting.poi 5.3.0(build date: )
  finance.websync 0.9.82(build date: 20240925)
  hibiscus.mashup 0.9.47(build date: 20240916)
  hibiscus.scripting.chromedriver 131.0.6778(build date: )
  jverein 2.8.23(build date: 20241102)
os.arch          : amd64
os.name          : Linux
os.version       : 6.11.10-amd64
java.version     : 21.0.5
java.vendor      : Debian
java.runtime.name: OpenJDK Runtime Environment
java.vm.name     : OpenJDK 64-Bit Server VM
file.encoding    : UTF-8
*** Stacktrace ***
java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
	at java.base/java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:67)
	at java.base/java.lang.Long.parseLong(Long.java:719)
	at java.base/java.lang.Long.valueOf(Long.java:1157)
	at de.jost_net.JVerein.Queries.MitgliedQuery.get(MitgliedQuery.java:427)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.getMitgliedTable(MitgliedControl.java:2155)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractMitgliedSucheView.bind(AbstractMitgliedSucheView.java:93)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:724)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:921)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:5960)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:917)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:601)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:536)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:573)
	at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedSucheAction.handleAction(MitgliedSucheAction.java:29)
	at de.willuhn.jameica.gui.Navigation.start(Navigation.java:394)
	at de.willuhn.jameica.gui.Navigation.access$500(Navigation.java:48)
	at de.willuhn.jameica.gui.Navigation$MyActionListener.handleEvent(Navigation.java:489)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5855)
	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1529)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:5065)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:4517)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:938)
*** Systemprotokoll ***
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.StartupParams.<init>] starting in STANDALONE mode
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.StartupParams.<init>] workdir: null
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Application.init] starting jameica...
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.BootstrapSettings.getProperties] reading /home/elmar/.jameica.properties
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.WorkdirChooser.getWorkDir] using last used workdir /home/elmar/.jameica
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Platform.getWorkdir] using workdir: /home/elmar/.jameica
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Config.findLocale] configured language: de_DE
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Config.findLocale] configured country: DE
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] checking resource bundle for language
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] active language: de_DE
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.util.I18N.<init>] loading resource bundle lang/system_messages for locale de_DE
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Jameica 2.10.4
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Directory  : /home/elmar/dl/hibiscus/jameica
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  starting jameica ...
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.JameicaSecurityManager.<init>] protecting program dir /home/elmar/dl/hibiscus/jameica/
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SecurityManagerService.init] detected java version: 21
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SecurityManagerService.init] running in java version 18 or higher, security manager no longer available
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LockService.init] creating lockfile /home/elmar/.jameica/jameica.lock
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LockService.init] /home/elmar/.jameica/jameica.lock successfully locked
[Tue Dec 03 10:58:17 CET 2024][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LogService.init] using log level WARN [300]
[Tue Dec 03 10:58:28 CET 2024][WARN][main][de.willuhn.jameica.services.ArchiveService.init] no archive server found
[Tue Dec 03 10:58:28 CET 2024][ERROR][main][de.willuhn.jameica.services.ScriptingService.eval] error while loading script
javax.script.ScriptException: ReferenceError: "importPackage" is not defined. (eval#30) in eval at line number 30 at column number 0
	at org.mozilla.javascript.engine.RhinoScriptEngine.eval(RhinoScriptEngine.java:134)
	at java.scripting/javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:247)
	at de.willuhn.jameica.services.ScriptingService.eval(ScriptingService.java:265)
	at de.willuhn.jameica.services.ScriptingService.init(ScriptingService.java:158)
	at de.willuhn.jameica.services.ScriptingService.access$200(ScriptingService.java:58)
	at de.willuhn.jameica.services.ScriptingService$InitMessageConsumer.handleMessage(ScriptingService.java:507)
	at de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.deliver(NamedConcurrentQueue.java:249)
	at de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.sendSyncMessage(NamedConcurrentQueue.java:104)
	at de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.sendSyncMessage(MessagingFactory.java:130)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:330)
[Tue Dec 03 10:58:38 CET 2024][ERROR][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run] error while loading view de.jost_net.JVerein.gui.view.MitgliederSucheView
elmar69
Mitglieder: 59
Hab das Problem selbst gefunden, lag am letzten Update (s. Post unter Bekanntmachungen)
