Fehler in "Statistik Jahrgänge"
RuderMarkus
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Beitrag von RuderMarkus »
wir müssen am Jahresanfang immer die aktuellen Mitgliederzahlen an den Landessportbund melden.
Ich habe eben die "Statistik Jahrgänge" gezogen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Auswertung auf den gesamten Datenbestand erfolgt, nicht nur auf die aktiven Mitglieder.
Fehler:
- Kursteilnehmer (Testuser Jg 1913 sind enthalten) > Filter auf Mitglieder notwendig
- ehemalige Mitglieder sind enthalten > Filter auf aktive Mitglieder notwendig.
Ich vermute der Filter auf die aktiven Mitglieder ist verlorengegangen. Im Jahr 2019 war noch alles i.O. Die neueren Statistiken habe ich leider grade nicht griffbereit.
Mir ist außerdem gerade aufgefallen, dass die "Statistik" sich nicht erneut mit den gleichen Werten erzeugen lässt.
Ich habe eine Statistik per 1.1.24 am 10.1.24 erstelt.
Wenn ich die Statistik per 1.1.24 heute (10.1.25) erstelle, sind die Werte anders.
Welche Funktion hat die Datumseingabe, wenn diese dann plötzlich andere Werte liefert?
Kleiner Gedanke dazu: es kann sein, dass sich die Zahlen ändern, weil wir im Jahresverlauf Mitglieder haben rüchwirkend austreten lassen. Damit wäre die Statistik richtig, weil der Datenbestand nicht passt. Falls jemand sich den Code anschaut, wäre es lieb beide Statistiken einmal zu prüfen.
Gerne validiere ich das dann nochmal.
Edit:
Vorschlag zur Anpassung der Doku in https://openjverein.gitbook.io/doku/ver ... -jahrgange, um den Inhalt der Auswertung zu erläutern. Vorschlag unterstrichen.
"Mit der Statistik Jahrgänge werden die aktiven Mitglieder nach Geburtsjahrgängen gezählt. Dabei gibt es eine Unterscheidung nach Geschlecht. Die Ausgabe ist im PDF- und im CSV-Format möglich.
Die Auswertung bezieht sich auf den alle Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Statistikerstellung im ausgewählten Jahr aktiv gemeldet waren."
PS: Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die GitHub Doku selbst anpasse? Nach der Anmeldung bei Gitbook habe ich keine Idee wie man nun an die Jverein Doku kommt. :roll:
Danke und Grüße
Re: Fehler in "Statistik Jahrgänge"
Das ist sehr merkwürdig, hier hat sich nichts am Code Verändert, nur Mitglieder ohne Geburtsdatum wurden mit aufgenommen. Bei mir funktioniert es auf richtig. Kursteilnehmer sind definitiv nicht enthalten da diese in einer ganz anderen Tabelle der Datenbank gespeichert sind.
Du sprichst doch von der Auswertung unter Auswertung->Jahrgangsstatistik?
Welche Versin von JVerein verwendest du?
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Danke für die schnelle Rückmeldung:
2.8.23
Build 20241102
Built 523
DB Version 448
Die Auswertung:
Auswertung > Statistik-Jahrgänge
liefert mir eine Summe von 1755.
Die Auswertung:
liefert mir in Summe 530 Mitglieder
Hallo Markus,
Jetzt hab ich es gefunden: https://github.com/openjverein/jverein/issues/531
Den Fehler hatte wir schon behoben, bald kommt eine neue Version raus wo es gefixt ist. Wenn es eilt könntest du auch die Nigthly Version verwenden.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Danke! Das würde die Anzahl erklären. Behebt das auch die fehlende Einschränkung auf die aktiven Mitglieder?
Kann ich die durchgeführten Abfragen irgendwie loggen?
Ich kann die Nightly nicht nutzen weil ich mit 2 PC auf die MariaDB zugreife und grad den im Verein auf die neuste geupdated habe.
Wir werden uns mit einem Export der Mitglieder behelfen.
Ich prüfe das dann nach dem nächsten Update.
Mein Plan ist es den DB Server zu virtualisieren. Dann klappt es auch mit dem Testen. Bin noch nicht soweit gekommen.
Eigentlich sollte jetzt alles Richitg sein.
Geloggt werden kann das leider nicht.
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Nabend, mal ne doofe Frage, aber ich konnte die Lösung weder über die Suche noch im Programm finden: Wie installiere ich eine Nightly Version?
Danke Euch!
Du kannst die NigthlVersion von https://github.com/openjverein/jverein/releases die NigthlyVersion runterladen (Assets->jverein.2.9.0-nightly.zip
) dann in Jameica unter Plugins->Jverein->Manuell aktualiseren das heruntergeladene Paket auswählen.
Nils
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Re: Fehler in "Statistik Jahrgänge" - gelöst -
In der Nightly ist es jetzt richtig. Danke. Problem solveld
