ich verwende die aktuelle Version 3.0.1.. JVerein wurde neu gestartet.
Bei der Anlage des ersten Anlagekontos via Buchführung/Konten/neu sind die Felder "Anlagen Buchungsart" und "AfA Buchungsart" nicht beschreibbar. Der Hinweis "Zur Suche tippen" verschwindet beim Klick in das Feld, aber "Schreiben" ist nicht. Ebenfalls nicht "Einfügen". Es erscheint die Meldung, dass jVerein neu gestartet werden soll.
Bitte prüf das noch mal.
Danke.
VG SPA
EDIT:
Leider werden die Dateianhänge nicht geladen.
Es erscheint der Hinweis: "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.".
Kein Anlage von Anlagenkonten möglich in V3.0.1
SPA
- Verein: Red Tower Big Band e.V.
- Mitglieder: 20
- JVerein-Version: 3.0.4
- Betriebssystem: MacOS
macOS Tahoe 26.0.1 M1Pro
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
jameica-soap V2.11.0-nigthly
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
Re: Kein Anlage von Anlagenkonten möglich in V3.0.1
Den Fehler kann ich reproduzieren. Erstmal als Workaround: Unter Administration->Einstellungen->Anzeige kannst du bei "Buchungsart Auswahl" "Anzeigen der kompletten Liste" auswählen. Dann geht es erstmal.
Den eigentlichen Fehler suche ich noch.
Nils
Nils
SPA
- Mitglieder: 20
Hallo Nils,
der Workaround funktioniert nur für die Anlagen Buchungsart. Leider ist bei der Afa Buchungsart trotzdem keine Eingabe möglich. Hast du noch eine Idee?
VG SPA
VG SPA
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
Da musst du vorher eine Buchungsart anlegen bei der der haken Abschreibung gesetzt ist.
Gruß Nils
Gruß Nils
Ich wollte den Fehler suchen, aber jetzt tritt das Problem nicht mehr auf. Daher kann ich leider nicht weiter suchen...
Hallo Nils,
Ich werde mir das Morgen auch anschauen. Das könnte mit dem Jameica Bug zu tun haben. Dann würde es mit Jameica 2.10.5 funktionieren und nicht vorher.
Johann
Johann
SPA
- Mitglieder: 20
Hallo Johann, Hallo Nils,
ich hab den Fehler immer noch Reproduzieren können.
In den Adminstration/Einstellungen/Anzeige die Buchungsart Auswahl auf "Suche bei Eingabe" zurückgestellt und es ist wie beschrieben keine Anlage von Anlagekonten mehr möglich.
Braucht ihr irgendein Log?
VG SPA
VG SPA
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
Jameica V2.12.0
Install. Plugins:
hibiscus V2.12.0
JVerein V3.2.2
es ist der Fehler in Jameica. Dieser ist in dem neuen Jameica 2.10.5 behoben. Wenn man diese Jameica Version installiert sollte es gehen.
Ich werde einen Fix machen, der die Jameica Version auswertet und bei älteren Versionen hier nur die Listenauswahl anbieten, unabhängig von den Einstellungen.
Grüße,
Johann
Grüße,
Johann
