Umstieg JVerein auf OpenJVerein
StefanDT
Verein: Freudeskreis Marburg-Sfax
Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung"
Betriebssystem: Ubuntu
Beitrag von StefanDT »
Hallo beisammen, ich nutze (und empfehle) schon sehr lange JVerein mit Hibiscus und habe erst vor kurzem fast zufällig festgestellt, dass JVerein quasi tot ist, aber als OpenJVerein wiedergeboren und munter ist. Das freut mich sehr und es scheint immer weiter zu wachsen.
Aber: Wie steige ich um? Ich habe dazu keine Anleitung, keinen Hinweis gefunden. Und traue mich nicht, rum zu experimentieren, OpenJVerein als weiteres Plugin zu installieren etc.
Gibt es einen einfachen Weg? Braucht es diverse Ex- und Importe?
Ich freue mich über jeden Tipp!
Stefan
Re: Umstieg JVerein auf OpenJVerein
Du kannst einfach die neue OpenJverein installieren, das ersetzt automatisch die bisherige. Unter "Datei" -> "Plugins-Online suchen" Jverein aktualisieren (hier heißt es immer noch JVerein). Falls die neue Datei nicht aufgelistet ist, unten Repositories Bearbeiten klicken und das Repository "https://openjverein.github.io/jameica-repository" hinzufügen
Nils
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Aber auf jeden Fall vorher ein Backup des gesamten Jameica-Benutzerordners ".jameica" machen. Siehe https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=support:backup
Grund: Je nachdem, welche Jameica-/JVerein-Version vorher verwendet wurde, kann es beim Upgrade der H2-Datenbank zu einem Fehler kommen.
Nein. Jameica wird immer manuell aktualisiert. Das Update auf die neue Version wird wegen einem H2-Update aber vermutlich zu diesem Fehler hier führen: viewtopic.php?t=7437
1) Erstelle ein Backup von /home/<username>/.jameica
2) Aktualisiere dann Jameica wie unter https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=support:update beschrieben
3) Wenn JVerein dann nicht mehr geht, behebe das wie unter viewtopic.php?t=7437 beschrieben. Oder auch hier: viewtopic.php?p=19718#p19718 (konkret muss die Datei jameica/lib/h2-1.4.199.jar gegen h2-1.4.196.jar ersetzt werden). Die Datei h2-1.4.199.jar muss gelöscht werden (umbenennen reicht nicht). Das ist aber nur nötig, wenn JVerein tatsächlich nicht mehr funktioniert.
4) Anschließend kannst du auf OpenJVerein wechseln, wie lenilsas beschrieben hat.
StefanDT
Liebe Beteiligte, Danke für die Hinweise - und ich füge einen hinzu:
Bei mir brauchte es einen Zwischenschritt. Aktualisierung von der letzten JVerein-Version direkt auf OpenJVerein 3.0.x führte zu einem Funktioniert-Nicht.
Die älteste Version auf dem OpenJVerein-Repository 2.8.18 ist wohl zugleich das letzte Update von OpenJVerein. Ich hatte dann das installiert. Alles läuft. Und später - fast aus Versehen - OpenJVerein 3.0.x - und läuft, sieht etwas frischer aus.
Also: Eventuell braucht es den Zwischenschritt über 2.8.18, um von einem alten JVerein aufs frische OpenJVerein umzusteigen.
Schon liebe ich JVerein und Hibscus noch mehr :-)
Schöne Grüße
Stefan
Littlesteve
Mitglieder: 135
JVerein-Version: 3.1.4
Betriebssystem: macOS Sequoia 15
Beitrag von Littlesteve »
Servus zusammen, ich stehe vor dem gleichen Schritt --> ich bin auf der letzten veröffentlichten jVerein Version und würde gerne auf openjVerein wechseln jedoch nutze ich NICHT die H2 Datenbank sondern mySQL, nun meine Frage gibt es hierbei etwas spezielles zu beachten?
Beitrag von joma »
Es gibt doch ein Problem bei der Migrationen mit der JVerein Version 3.1.4 bei MySQL wenn die MySQL Version 5.7 oder höher ist.
Es gibt jetzt die 3.1.5, mit der sollte es funktionieren.
