Fehler bei Formular-Vorschau
Dnaiel
Verein: ill coretto Illingen
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 4.0.2
Betriebssystem: macOS 26.1
Beitrag von Dnaiel »
bei Administration -> Mitglieder -> Formulare berücksichtigt er bei der Vorschau (offiziell heißt es dort innerhalb des Formulars Anzeigen) nicht die geänderten Texte aus Administration -> Einstellungen -> Rechnungen. Bei der Ausgabe von Rechnungen als PDF dagegen stimmt es.
MacOS - Jameica - OpenJVerein 4.0.2
Re: Fehler bei Formular-Vorschau
Beitrag von joma »
Das ist schon richtig so und geht auch gar nicht anders. Beim Erstellen eines Formular ist keine Rechnung hinterlegt. Man kann also keine Information aus einer Rechnung extrahieren. Darum werden hier Standard Texte ausgegeben.
In den Einstellungen->Rechnungen sind drei Texte hinterlegt, je nach Art der des Zahlungsweges. Der Zahlungsweg wird aus der Rechnung gelesen und dann der richtige Text ausgewählt. Da eben wie gesagt keine Rechnung vorhanden ist kann hier der Zahlungsweg auch nicht ermittelt werden. Darum kann auch nicht entschieden werden welcher der drei Texte denn angezeigt werden soll.
Einfach einen davon nehmen könnte auch zu Verwirrung führen weil dann im echten Formular doch etwas anderes stehen könnte.
Und es ist ja auch bei den anderen Variablen so, dass hier Dummy Texte stehen wie z.B. der Mitglied Name. Die Vorschau ist eben hier nur ein Beispiel wie es aussehen könnte.
Beitrag von joma »
Mir würde jetzt schon eine Verbesserung einfallen. Man könnte in dem Formular Dialog eine Auswahlbox für eine bestehende Rechnung einfügen bzw. je nach Art des Formulars auch eine Spendenbescheinigung oder Lastschrift. Dann wäre es möglich die Information daraus zu holen und diese Daten statt Dummy Daten anzuzeigen.
Möglicherweise habe ich Lust das zu implementieren. Bis dahin musst du mit der aktuellen Lösung leben.
