Fehler beim Abrechnungslauf
Dnaiel
Verein: ill coretto Illingen
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 4.0.2
Betriebssystem: macOS 26.1
Beitrag von Dnaiel »
ich habe openjverein 4.0.2. Mir wird beim Abrechnungslauf folgender Fehler gezeigt:
Name, Vorname (des Mitglieds): Invocation of method 'format' in class java.text.DecimalFormat threw exception java.lang.IllegalArgumentException: Cannot format given Object as a Number at LOG[line 1, column 48]
Hat jemand einen Tipp für mich? Es ist übrigens das einzige Mitglied, bei dem noch Forderungen offen sind, aber das löschen dieser Sollbuchungen liefert auch keine Verbesserung.
Danke und herzliche Grüße
Daniel
MacOS - Jameica - OpenJVerein 4.0.2
Re: Fehler beim Abrechnungslauf
Kannst du die Ligdatei schicken? Sonst kann ich nicht sehen, wo der Fehler auftritt.
Die Fehlermeldung wird leider nicht geloggt. Daher können wir nur raten. Beim diesem Mitglied muss in irgendeinem Zahlenfeld eine ungültige Zahl stehen. Evtl. bei Individueller Beitrag oder in einem Zusatzfeld? Es könnte auch der Betrag der Beitragsgruppe sein, oder die Arbeitsstunden der Beitragsgruppe.
Nls
Dnaiel
Mitglieder: 100
Ich habe das Problem weiter eingegrenzt:
Wenn ich das ursprünglich betroffene Mitglied für den Abrechnungslauf fiktiv austreten lasse (oder das Mitglied testweise lösche), tritt der Fehler beim nächsten Mitglied in der Liste auf – der Fehler wandert weiter. Es scheint daher kein einzelner Mitgliedsdatensatz zu sein, sondern etwas, das mehrere Mitglieder betrifft.
Zur Eingrenzung habe ich außerdem:
• eine komplett neue Test-Beitragsgruppe angelegt und verwendet → Fehler bleibt bestehen
• geprüft, dass kein individueller Beitrag gesetzt ist
• keine Zusatzfelder mit numerischen Werten vorhanden sind
• keine Arbeitsstunden / Ersatzbeträge verwendet werden
• offene Posten testweise entfernt → ohne Effekt
Am Datenbestand selbst wurde zwischen dem Update von 3.2.5 auf 4.0.2 nichts geändert.
Dnaiel
Mitglieder: 100
Ich habe versucht, den Fehler weiter einzugrenzen. Der Abrechnungslauf im Modus "Keine Beitragsabrechnung" funktioniert, also der Fehler tritt offenbar nur dann auf, wenn Beiträge berechnet werden – es scheint daher etwas mit den Beitragsdaten bzw. der Beitragsberechnung zu tun zu haben.
Dnaiel
Mitglieder: 100
Weitere Eingrenzung: Passiert beim Zahlungsweg Überweisung, bei Barzahlung nicht mehr. Lastschriften haben wir (noch) keine.
Dnaiel hat geschrieben: Sonntag 8. Februar 2026, 17:51 Weitere Eingrenzung: Passiert beim Zahlungsweg Überweisung, bei Barzahlung nicht mehr. Lastschriften haben wir (noch) keine.
Das ist interessant, denn zwischen Barzahlung und Überweisung gibt es eigentlich keinen Unterschied, außer dass der andere Text aus den Einstellungen verwendet wird. Was hast du denn da stehen? Etwas mit format?
Dnaiel
Mitglieder: 100
lenilsas hat geschrieben: Sonntag 8. Februar 2026, 22:07 Was hast du denn da stehen?
Was meinst du damit, also wo genau?
Administration->Einstellungen->Rechnungen->Text Überweisung.
Ich hab doch richtig verstanden, dass bei Zahlungsweg: Bar kein Fehler kommt, bei Überweisung aber schon?
Dnaiel
Mitglieder: 100
Das war's — danke! :o
Die Ursache hängt damit zusammen: https://jverein-forum.de/viewtopic.php?p=20921#p20921
